[V] Anritsu vector network analyzer (VNA) MS4623B, 6GHz, 3 Port, viele Optionen
OP #6661467
Achtung Kontaktaufnahme besser über dj at fraenz-jaeger.de. Wegen dem
1&1 Problem.
Messbereich: 10MHz - 6 GHz, 2 power sources, 3 ports
Optionen:
2       Time Domain
3B      second source
4       noise figure
8       harmonic measurement
6       third test port
11NF    N connectors
13      intermodulation distortion
24      processing upgrade
Das Gerät ist in einem ausgezeichneten Zustand. Das Display ist hell und
sehr scharf, an sichtbaren Gebrauchsspuren gibt es nur einen Kratzer auf
der Oberseite und ein kleiner Riss im Plastik, der aber durch die
Befestigung des seitlichen Griffs verdeckt ist.
Das Gerät misst sehr genau. Ein mit einem kalibrierten 20GHz HP8720D
ausgemessenes verifikation Kit, ergibt bei der Messung auf diesem Gerät
nur eine maximale Abweichung von 0.02 dB im Bereich > 5GHz.
Sonstige Mängel sind nicht bekannt.
Dabei ist ein Rescue Kit für den Fall, dass die interne Batterie leer
wird und die internen Daten verloren gehen. Das ist mir mit dem MS4622B
passiert und das funktioniert sehr gut. Allerdings ist die Batterie
dieses Gerätes erst vor drei Jahren gewechselt worden.
Dies ist ein Privatverkauf, Gewährleistung und Rückgabe sind deshalb
ausgeschlossen, allerdings nehme ich das Gerät innerhalb einer Testphase
von 14 Tagen zurück, sofern sich ernsthafte Mängel wider erwarten zeigen
sollten. Der Rückversand geht dann allerdings zu Lasten des Käufers.
VB 5500€ zuzgl. ausreichend versicherter Versand. Abholung bevorzugt.
