Kleine Zahnriemen 2..3mm Breite
OP #6664294
Hi, kennt jemand eine Bezugsquelle für sehr kleine geschlossene
Zahnriemen + passender Zahnriemenscheiben (wobei ich die notfalls selbst
3d-drucken könnte)?
Die Riemenbreite darf so 1-3mm betragen. Abstand der Wellen beträgt nur
wenige cm. Ich möchte damit übersetzungen von 1:1 bis 1:5 erzielen.
Typische Achsdurchmesser spielen sich dann so im Bereich von 1-4mm ab.
Es müssen keine großen Kräfte übertragen werden, eben das was für einen
Riemen in dieser Größe so typisch ist.
Habe nichts gescheites gefunden, aber vielleicht hat ja jemand einen
Geheimtipp oder den richtigen Suchbegriff für Aliexpress. :) Wichtig
wäre natürlich eine ordentliche Auswahl an verschiedenen Längen damit es
auch einen passenden zur jeweiligen Anwendung gibt. Die Dinger kann man
ja leider nicht selbst verbinden.
OP #6664302
Die müssen für mich auf jeden Fall geschlossen sein. Habe verschiedene
Ideen, wo ich sowas gerne einsetzen würde, daher bräuchte ich auch ne
etwas verlässlichere Quelle als alte Drucker zum Ausschlachten 😅
