Brauche Hilfe bei W-LAN und KNX Modul an Arduino anschließen
OP #6666217
ich möchte ein W-LAN Modul (z.B. ESP2866) und ein KNX Modull (z.B.
SIEMENS 5WG1117-2AB12) über einen Arduino (z.B. Micro) betreiben. Das
Arduino sendet an 3x Optokoppler (z.B. D4 bis D6) und empfängt von 6x
weiteren (z.B. D7 bis D12) ein Signal. Weiterhin sollen 6x RGB LEDs
(z.B. A0) (z.B. WS2811) zwischen ROT und GRÜN schalten und dienen damit
als Zustandsanzeige. Programmiert wird das Board über einen Externen USB
Anschluss.
Ziel ist es:
-per W-LAN
Verbindung mit einem Handy/Tablet um remotexy zu nutzen
Zustandsabfragen
Optokoppler, LED´s ansteuern
- per KNX
Zustandsabfragen
Nun meine Frage:
Wie schließe ich das W-LAN Modul und das KNX Modul am besten an den
Arduino an?
OP #6666274
IP Interface ist nicht vorgesehen, da an der Stelle wo es hin soll,
schon ein Busankoppler inkl Kabel dafür ist und der platz mehr als nur
begrenzt ist. Deswegen die Module. Unter Umständen läuft es auf ein
komplettes PCB inkl. allen anderen Schaltungen hinaus.
Zudem soll es auch als Standalone funktionieren.
