MPU 9250 - nicht alle Achsen funktioneren
Gast #6683605
Ich versuche die MPU 9250 ausulesen, am liebsten mit einem Arduino. Hab
mehrere Beispiele ausprobiert, von denen die meißten nicht über die
Initialisierung hinauskommen. Am besten hat [dieser
Link](http://arduinolearning.com/code/arduino-mpu-9250-example.php)
funktioniert - der Code verwendet keine MPU9250 Bibliothek und scheint
sich nicht aufzuhängen, wenn etwas nicht funktioniert.
Das Ergebnis ist, dass der Beschleunigungssensor gut ausgelesen werden
kann, von den Gyro Achsen aber nur eine funktioniert. Der Kompass
antwortet überhaupt nicht.
Hab das ganze dann an einem Raspberry Pi ausprobiert (mit Beisplielen
aus dem Web). Das Ergebnis war ganau dasselbe. Habs dann noch mit nem
anderen Arduino ausprobiert - keine Veränderung.
Gut, dachte ich habe ein kaputten Sensor erwischt und habe mir dann noch
welche gekauft. Hab jetzt 4 Stück, von denen keiner komplett
funktioniert. Bei zweien funktioniert zumindest der
Beschleunigungssensor und der Gyro (wenn bei einem auch mehr schlecht
als recht), aber der Kompass läuft bei keinem von denen (Das
Beispielprogramm von oben gibt immer konstante Werte aus -
wahrscheinlich die Werte, die bei der Initialisierung im Buffer waren).
Hab auch schon einen 100n Kondensator and die Versorgung gepackt und
auch Pullups an die I2C Leitungen, aber das hat keinen Einfluss. Hab ein
Board wie [das
hier](https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-beschl-lage-kompass-9-achsen-mpu-9250--debo-sens-9axis-p253988.html?PROVID=2788&&r=1).
Beshaltet nur mit 5V, GND, SCL->SCL, SDA->SDA. Die 5V sind tatsächliche
4.7V bei meinem aktuellen USB Port (habs aber auch bei vollen 5V
probiert). Habs zunächst an 3.3V gehabt - hat auch nicht funktioniert
(Versorgung sowie I/O sind 5V tolerant).
So langsam aber sicher weiß ich nicht mehr, was ich noch probieren kann
- hab noch ein paar weitere Module bestellt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Sensor? Kommen die häufig kaputt? Muss man
vielleicht was einstellen, damit er erstmal läuft? GIbts einen
bestimmten Trick für den Kompass?
