[V] Ramschzeug und nicht ganz so ramschiges Zeug
OP #6689301
Evtl. kann davon noch jemand etwas brauchen.
Würde den Großteil davon gegen ein aufgerundetes Porto abgeben (so, dass
ich das Paket nicht ganz umsonst packen muss).
Gerne auch in Kombination, da sich manches einzeln nicht lohnt.
Was nicht wegkommt, findet seinen Weg sonst zeitnah in den Müll.
Gegen aufgerundetes Porto:
- SPCMaker Bat78 Quadcopter Rahmen mit Schrauben (neu)
- Brushless Motor mit Regler für einen Slowflyer 180W
- ESP8266 Bastelei "Katzendusche" *
- Lastzellen **
- GU10 Lampen
- Messschieber ***
- Silikonkabelrollen 30AWG
- Sitzverstellung von einem BMW Sitz
- Videokamera Sucher (keine Ahnung ob die noch gehen)
Gegen Port plus der genannte Betrag:
- QX95 Quadcopter (Betaflight) mit Frsky XM Empfänger -> 10€
- Spotwelder (Lipo basiert) **** -> 10€
- Minitrennscheiben (6 Dosen mit je [glaube] ~36 Scheiben) -> 8€
- Edelstahl Taschenlampe, AAA Batterie, sau hell, fast neu -> 8€
* Für Interessierte: Das war die Steuerelektronik von einer
"Katzendusche".
Eine dicke Katze hat einer dünnen Katze immer das Essen aus dem Napf
weggefressen. Daraufhin hat man ein Brett mit Lastzellen, einer
Lichtschranke und eine Wasserspritzvorrichtung versehen. Ging die dicke
Katze drauf, wurde sie nass. Die Elektronik wurde aus Teilen
zusammengeschustert die noch von was anderem übrig waren.
** Lastzellen von obiger Katzendusche. Der Demonteur hat leider die
Kabel zu kurz abgeschnitten, aber unter dem Silikon ist eine kleine
Platine, wo man neue Kabel anlöten kann. Als wer das Silikon wegkratzt,
kann sich die Zellen wieder herrichten.
*** Hat ab und an Probleme mit der Nullung. Man drückt auf Null und dann
zeigt er 0,04 an. Nach zwei drei mal Drücken geht er dann. Wurde bei mir
durch einen Mahr Messschieber ersetzt.
**** Hat bei mir bei den 0.2mm Nickelbändern geschwächelt, daher
abzugeben.
Dünnere Bänder schweißt das Gerät ganz gut.
