Das Corona-UKW-Spiel [Endet 21.05.]
Gast #6693244
Moin,
da die Inzidenzzahlen wieder langsam im Band-II ankommen, schlage ich
folgendes Spiel vor:
* Recherchiert die 7-Tage-Inzidenz für euren Ort.
* Multipliziert die Zahl mit 1 MHz.
* Versucht, auf dieser Frequenz was zu empfangen und postet (nur) den
Sender.
Gast #6693289
In unserer Stadt haben wir eine Inzidenzzahl von 83,1m. Das würde mit 1
MHz multipliziert dann 83,1MHz entsprechen. Der UKW Rundfunk fängt aber
erst bei 87,5MHz an. Diese niedrige Frequenz kann ich also leider nicht
empfangen, vermutlich ist in diesem Frequenzbereich der Sender von der
Polizei zu hören.
Gast #6693326
> Sender.
Hier liegt die Inzidenz irgendwo bei 120-130, also mitten im Flugfunk.
Somit dürfte dein "Spiel" schon fast einen Aufruf zu einer Straftat
(§111 StGB) darstellen. Siehe §89 und §148 TKG.
Und dann schmipfst du über den DARC? So einen Mist würde der sicher
nicht veranstalten. BTW: Welchen Sinn soll dein "Spiel" machen?
Gast #6693471
Stimmt, dass dürfen straffrei nur Politiker!
Setzen wir noch eins drauf -> Versucht, auf dieser Frequenz was zu
senden um dem Staatsrundfunk etwas entgegenzusetzen.
Gast #6693482
Thomas schrieb:
> Versucht, auf dieser Frequenz was zu senden um dem Staatsrundfunk etwas
> entgegenzusetzen.
Staatsrundfunk? Staatlich finanzierten Rundfunk hätten wir ja, aber wird
die Deutsche Welle irgendwo in FM ausgestrahlt?
#6693634
Naja, da in diesem Bereich liegen auch die ATIS und VOLMET Aussendungen.
Und da diese sich wohl an einen unbestimmten Personenkreis richten
dürfte das Mithören dieser Frequenzen unproblematisch sein (aber ohne
Garantie).
Ob man eine Aussendung legal mithören darf richtet sich ja, bis auf
wenige Ausnahmen, nicht mehr nach der Frequenz sondern danach an wen die
Aussendung gerichtet ist.
Würde jetzt ein "Radiopirat" mitten im BOS-Funk (Polizei-/Feuerwehrfunk)
bereich seine (illegale) Rundfunksendung machen, so dürftest du
problemlos zuhören. Die ist ja an alle gerichtet. Und das der
Schwarzsender keine Frequenzzuteilung für diese Frequenz hat ist nicht
dein sondern nur sein Problem.
Wenn dagegen, durch einen Defekt oder Intermodulation, plötzlich ein
Umsetzer des BOS Funks  auch mitten im Radiofrequenzbereich sendet und
darfst du trotzdem nicht mithören sondern musst sofort abschalten sobald
klar ist was das ist. (Solche Defekte sind möglich und die sind auch
vorgekommen. Gerade wenn mehrere Umsetzer zusammengeschaltet sind/waren
kann z.B. bei einem Fehler in der PLL plötzlich einer ein paar MHz höher
Senden ohne das es sofort auffällt) Anders als bei einem Einzelumsetzer
ist durch die anderen Umsetzer ja noch Betrieb im Funkverkehrskreis
möglich.
Es ist nur entweder in einem Bereich der Empfang schlechter, oder einer
der Zusammengeschalteten Kanäle funktioniert nicht mehr und alle denken
das Gerät ist komplett aus. (4m Analogfunk ist bei den BOS bis auf
wenige Ausnahmen aber nur noch Geschichte)
> Polizei zu hören.
Mit einer Zeitreise >15Jahre die niederländische Polizei oder deren
Grenzschutz. Oder vielleicht auch aus anderen Nachbarländern..
Für die deutschen BOS ist das aber zu tief (bzw. zu hoch) da fängt das
Oberband (die Ausgabefrequenz der Relaisstellen) erst bei 84,015 MHz an.
Das Unterband, die Sendefrequenz der einzelnen Teilnehmer endet bei
77,475MHz. Allerdings dürfte man da in den meisten Regionen schon kein
Glück mehr mit Empfang haben. Vereinzelt, vor allem im Süden
Deutschlands, sind noch Feuerwehren und HiOrg regulär auf 4m. Oder es
wird als Ausweichkommunikationsmittel genutzt weil die Geräte halt noch
im Wagen sind.
Aber größtenteils ist zwischen 2014 - 2016 alles gewechselt.
Einige früher, andere Regionen später, aber da war es massiv.
Um 83MHz war mal das Militär aktiv - haben die wohl insbesondere für den
Vorfeldfunk auf deren Flugplätzen genutzt, dazu gab es in einigen
speziellen Ballungsräumen wegen Frequenzknappheit Sonderzuteilungen für
EVU die sonst eher einige MHz tiefer zugewiesen waren.
Carsten
Gast #6696306
Warum muß ich gerade an die ersten Kosmos-Radio Bauanleitungen denken,
wo auch der Bau eines Senders beschrieben war (ok, war Mittelwelle).
Aber wär doch cool wenn auf der Inzidenzfrequenz Piratenradio aktiv ist
