Sim800l Bucht sich nicht mehr ein
Gast #6704762
Hallo zusammen, ich habe den besagten SIM800l bisher erfolgreich mit
einem Atmega16 in Betrieb. Nachdem das System stabil wie gewünscht
läuft, dachte ich ein Community Option bei Aldi Talk zu buchen und siehe
da das Modul bucht sich nicht mehr ein. Ich habe die Karte ausgebaut und
auf dem Handy getestet, das Ergebnis ok. Karte wieder in SIM800l
eingebaut—> Das Teil bucht sich nicht mehr ein. Hat schon mal jemand das
Problem gehabt?
AT+CMFG=1 —>Error
Gast #6704780
kann es sein, dass durch das aktivieren der Option evtl. aus
unerfindlichen Gründen wieder ein PIN erforderlich ist (könnte sein,
dass der im Handy eingespeichert ist)? So kannst du prüfen, ob das Teil
inen PIN sehen möchte: http://www.bruschkewitz.de/job/GSM/howto_GSM.html
Ansonsten kann man mit AT+COPS=? mal nach verfügbaren Netzen suchen.
Was auch sein kann: Hängt das Teil zufällig in einer Reboot-Schleife
fest (sieht man an der Status-LED ganz gut)? Leider ist insbesondere bei
China-Modulen die Stromversorgung echt "ausbaufähig" so dass eine andere
Mondphase da schon ein Problem darstellen kann ;)
VG
Gast #6704783
Falls du in der Schweiz bist, könnte es sein, dass auch Sunrise/Aldi
gewisse Frequenzen im GSM-Bereich nicht mehr bedient. Habe M590E Neoway
Module, die kann ich seit anfang Jahr nicht mehr gebrauchen, auch mit
Aldi Mobile nicht.
Gast #6704879
@Jemand, Danke. Ich habe die Versorgungsspannung langsam erhöht, dann
schau an, das Modul funktioniert erst ab 4.3V. Seltsam ich habe es
bisher mit 4.0 V versorgt und es funktionierte. Jetzt auf einmal nur bei
4.3 V, das zweite Modul sogar nur bei 4.5 V. Das ist nah am Maximum
Rating.
Gast #6704899
das Problem bei dem SIM800L ist, dass es für einige µS >2 A beim senden
zieht. Deshalb soll da laut Datenblatt ein 400µF Abblockkondensator
dran. Viele Chinesen verbauen aber nur 100µF. Das Ergebnis ist dann,
dass durch den Innenwiderstand der Zuleitungen (insbesondere bei
Breadboard-Aufbauten) die Spannung zusammenbricht.
Ich hatte (jetzt erinnere ich mich wieder) mal das Selbe Problem:
-Bei einer Vodafone-Sim ist das Modul dann wegen Unterspannung normal
"abgestürtzt"
-Bei einer Telekom-Sim blieb es- wie bei dir einfach hängen.
Als erte Rettungsmaßnahme würde ich einen Elko >400µF parallel zu dem
Tantal-Kondensator auf dem Modul löten. Dann mal probieren, ob es mit
weniger Spannung geht.
Falls das Problem noch immer besteht: Bei dem Einbuchen bzw. Senden
verbraucht das Modul im Durchschnitt immerhin noch immer so 250 mA.
Bei Breadboard-Aufbauten reicht da u.U. noch immer der Innenwiederstand
der Kabel, damit die Spannung zu sehr Abfällt -> Kann man mit dem
Multimeter noch ganz gut messen, da das so 1-2 s dauert. Dickere
Leitungen, evtl. Kabel verlöten.
Spätestens dann sollte es mit einer "normalen" Versorgungsspannung
gehen.
VG
