Konstantstromquellen in Reihe schalten (NSV45030AT1G)
Gast #6726066
Ich möchte für ein Kind eine PWM Led Steuerung (in Gehäuse) für
Playmobil bauen (9V Batterie und/oder 9V - 15V Netzteil extern)
Sie macht gerade Stopp-Motion Filmchen und ich will ihr "Modellbau"
Scheinwerfer bauen (Steckbar da sie nicht alle braucht und die sonst nur
dumm am Steuerungskästchen hängen)
also PWM Motorausgang (10kHz) auf 6 x NSV45030AT1G parallel (also 6
Kanäle)
dann auf Steckerleiste 6x2 Pin (und das dann 6 mal also 6 PWM Kreise mit
je 6 Ausgängen 6x2 dopont)
der Grund : wenn das Kind irgendwie mit den Kabeln Kurzschuss oder sonst
was macht sind es nur 30 mA
1. Wenn ich jetzt eine 20mA Led daran betreiben will kommt in die Lampe
der NSV45020AT1G in Reihe dazu
2. Wenn ich mehr als 2 3.xV Leds betreiben will brauche ich mehr als 2
Drähte
Daher will ich zB einen 4x2-Stecker nehmen alle Pins auf 2 Drähte.
In der Lampe dann wieder mit 4 NSV45030AT1G auf die 8 Leds (4x2 in
Reihe) verteilen
NSV45030AT1G und NSV45020AT1G sind gleich nur 20/30mA und haben 2
Beinchen die können sich eigentlich nicht dagegen wehren
Funktioniert es was ich vorhabe oder nicht ?
NSV45030AT1G PDF
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/1/NSI45030A_D-2318317.pdf
PWM von Ali
:https://de.aliexpress.com/item/1005001310197003.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.295780845yLx8r&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.228846.0&scm_id=1007.13338.228846.0&scm-url=1007.13338.228846.0&pvid=71c2ec6f-a4a0-41c9-90c6-3315847551b9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.228846.0,pvid:71c2ec6f-a4a0-41c9-90c6-3315847551b9,tpp_buckets:668%230%23131923%235_668%23888%233325%236_3338%230%23228846%230_3338%233142%239890%236_668%232846%238112%231997_668%235811%2327169%235_668%232717%237558%23158_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23961
