Sonoff mini/basic Problem
OP #6741268
Hallo Ihr,
ich hatte ein lustiges Problem, das mich einige Zeit beschäftigt hat.
Im Haus sind 5 Sonoff Module verbaut (basic und mini).
Vier davon waren zuverlässig, der 5. zeigte komisches Verhalten:
Fritzbox zeigte ihn als verbunden, aber keine Geschwindigkeit dahinter,
wie bei den anderen.
Erreichbarkeit über Weboberfläche: mal ja, mal nein.
Erreichbarkeit über App (verschiedene Apps, gleiches Verhalten): mal ja,
mal nein.
Ausschlussverfahren:
Signalstärke: nein, tritt auch direkt neben der Fritzbox auf.
Einfluss von Außenbeschaltung: nein, tritt auch ohne Last auf.
Einstellungen: identisch mit den anderen.
IP-Adresse: (auch wenn sie nicht doppelt vergeben war, habe ich eine
andere ausprobiert): nein
Modul: Basic gegen mini getauscht, anderen Mini getestet: nein, gleiches
Verhalten
Blieb die Frage: Was ist bei dem anders als bei den anderen?
Das war auch schon ein Teil der Lösung.
Die vier schalten Außenbeleuchtung und sind fest verbaut.
Der betroffene sitzt in meiner Nachttischlampe. Dann kam die Idee, dass
er Phase und Null nicht dort bekommt, wo er sie erwartet. Stecker raus,
umgedreht, gesteckt und....es funktioniert.
Stabile Verbindung, gute Datenrate, zuverlässiges Schalten per App und
Schalter.
Jetzt die Frage:
Wie kommt es, daß das einen Einfluss hat? Normalerweise ist es doch
egal, wie herum der Stecker in der Dose steckt. Wie kann die
Innenschaltung aussehen, damit er das überhaupt merkt?
Mir will immernoch nicht einleuchten, warum er sich dann sporadisch doch
gemeldet hat.
Viele Grüße
Holger
PS: Wer jetzt fragt, warum die Nachttischlampe einen Sonoff Mini
braucht:
Ein Orange Pi liest den Alarmkontakt an der Ladestation vom
Feuerwehr-Pieper aus und schaltet dann (im Nachtmodus) über Netzwerk die
Nachttischlampe an. Tagsüber meldet er sich bei der Fritzbox und ruft
mein Handy von einer anderen ausgehenden Nummer aus an. So bekomme ich
die Alarmierung auch mit, wenn ich den Pieper gerade nicht dabei habe.
Die Lampe ist natürlich feuerwehrtauglich: ein Cmm-Steahlrohr auf
Blindkupplung als Ständer und ein Helm als Lampenschirm. Für manuelle
Bedienung gibt es einen Zugschalter.
