Circuit-Studio, Bottom-Komponenten im Assembly- und Courtyard-Top?
Gast #6743200
ich habe gerade meine erste Platine mit Circuit-Studio erstellt.
Diese verfügt über 8-Lagen und ist doppelseitig bestückt.
Beim Erstellen der Gerberdateien habe ich festgestellt, dass aus
irgendeinem Grund die Assembly- und Courtyard-Bottom-Layer der
Bottom-Bauteile alle leer sind und diese im Top-Layer abgelegt sind. Die
anderen Layer, in denen die Polygone und Pads abgespeichert sind,
scheinen alle zu stimmen.
Das Schlimme ist, dass dieser Fehler beim Erstellen einer neuen Platine
nicht mehr auftritt.
Ich würde sehr ungern die Platine neu machen müssen.
Wisst ihr eventuell woran das liegen könnte?
Grüße
Ulf
Gast #6743267
falls jemand ein ähnliches Problem hat.
Dieser Thread hat mir sehr weitergeholfen. Bei mir war auch die
Verknüpfung zwischen Top- und Bottomlayer nicht mehr vorhanden,
vermutlich ist es bei der manuellen Anpassung des Leiterplatten-Stackups
passiert.
https://www.element14.com/community/message/278216/l/re-parts-outline-does-not-appear-in-the-assembly-bottom#278216
Nachdem man unter Viewconfig -> Mechanical Pair Layer die Verknüpfungen
wieder hergestellt hat, muss man noch alle Footprints aus den
betroffenen Bibliotheken auf der Platine updaten, sonst wird die
Änderung nicht wirksam.
Grüße
Ulf
