Raspberry pi4 SCLK Pin auf Funktion testen
#6745277
0.7VDD berücksichtigt?
https://datasheetspdf.com/pdf-file/905213/GreeledElectronic/APA102/1
Pegel angepasst?
mit 3,3V aus dem PI und 5V an den APA wird als Vih eben 0,7 * 5 V = 3,5V
erwartet und da der PI "nur" 3,3V ausgibt..............
ist es eben purer Zufall falls es funktioniert wenn es funktioniert!
Wenn es später nicht mehr geht, auch Arbeitspunkte ändern sich, dazu ist
i.d.R ein "run in" zuständig.
Gast #6745325
> Wie teste ich aber den SCLK Pin?
Indem man den entsprechenden GPIO-Pin auf Eingabe schaltet
und z.B. per C-Programm ausliest.
Wenn du nicht weisst wie das geht, und nicht in der Lage bist
dir das Wissen anzueignen, solltest du kuenftig einen Bogen
um solche Dinge machen.
Das "wie" hier jetzt vorzukauen, waere mir jetzt bei solch
unbedarfter Frage auch gelinde zu aufwendig.
Gast #6746599
Ich würde es folgend anschließen. Würde das so funktionieren?
(Rpi 3,3V VCC) an AVCC ... BVCC an (Rpi+LED 5V VCC)
(Rpi MOSI        ) an ASCL ... BSCL an (APA102 DI)
(Rpi SCLK        ) an ASDA ... BSDA an (APA102 CI)
(Rpi GND     ) an AGND ... BSDA an (Rpi GND) (+LED Stripe)
