[Info] ACO Quatrix-K Verlängerungskabel / Stecker
OP #6778024
Vielleicht hilft es ja irgendwann ja mal irgendwem :)
ACO nimmt für die zwei Verlängerungskabel für Sensor und Stellmotor
knappe 250,-€. Daher musste das Kabel selber gemacht werden.  Viel ist
nicht dran, daher auch für Jedermann machbar.
Folgendes Material wird gebraucht:
Sensorkabel:
bliebige Länge LiYY Steuerleitung 3 x 0.50mm²  Voelkner Q353911 /
0,61€/m
1x Lumberg Automation 108647 Sensor-/Aktor-Steckverbinder  Voelkner
D25377 8,21,-€
1x Lumberg Automation 108644 Sensor-/Aktor-Steckverbinder  Voelkner
D25224 7,20,-€
Bei dem Sensorstecker ist Pin 3 unbelegt
Stellmotorkabel
belibige Länge LAPP 28605-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 5 x 0.75mm²
1,17€/m
1x Binder 99-9113-60-05-1 Serie 720  Voelkner  S84427  10,21,-€
1x Binder 99-9114-60-05-1 Serie 720  Voelkner S86959 11,58,-€
Das Lapp 5x0,75 ist vom Außendurchmesser etwas zu groß für den Stecker,
habe daher die Kabeleinführung um 0,5mm (auf 7,0mm) aufbohren müssen.
Ggf. gibt es dafür eine bessere Alternative.
Evtl. findet mal jemand diesen Beitrag per google und muss auch eine
solche Verlängerung bauen.
Viele Grüße
Chris
Gast #6832750
Hallo Chris,
du bist mein ganz persönlicher Held des Tages.
Die Preisgestaltung des Kabels ist schon Knaller und mit deiner Hilfe
habe ich mir das ewige suchen gespart der Stecker gespart und kanns dann
passend konfektionieren und bauen.
Vielen Dank dafür
