C: Parametersuche für JSON-Datei
Gast #6799108
Ich habe einen Wechselrichter, dessen Werte man abfragen kann. Im Anhang
ein Beispiel einer Antwort des Wechselrichters.
Gibt es irgend welche fertige C-Routinen für die Suche von Parametern in
solch einer Datei? z.B.
Wert = suchffunktion("Body", "Data", "0", "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64");
Als Resultat sollte dann der Text des Wertes kommen (in diesem Fall
"240.21371237458183")
Ich könnte theoretisch auch nach dem Text
"SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64" suchen. Wenn der Name nur einmal in der
Datei vorkommt, ist das einfacher (z.B. mit der Funktion "strstr()" ).
Gast #6799133
Ich würde ein fertige Library nehmen. Es gibt einige. Auch für embedded
Systeme ohne einsatz von dynamischem Speicher. Z.B.
https://github.com/zserge/jsmn
Damit müsste es gut umsetzbar sein.
Beispiel für Iteration in
https://github.com/zserge/jsmn/blob/master/example/simple.c
Es gibt aber noch Einige andere Libs in C.
Ich bevorzuge aber eher C++ Libs, wie
https://github.com/nlohmann/json
