Piezo Ultraschall-Speaker ansteuern (kHz regeln)?
Gast #6829367
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe hier mehre Piezo-Lautsprecher
mit der Bezeichnung STK0173006155.
Zu finden:
https://www.amazon.com.au/MagiDeal-Speaker-Piezoelectric-Loudspeaker-2-5-60KHz/dp/B07L7FTGPQ
(aktuell nicht mehr angeboten)
Ich möchte die Lautsprecher gerne nutzen um unerwünschte Tiere zu
verjagen. Wie müssen die STK0173006155 ganz grundsätzlich angesteuert
werden und wie kann man die Frequenz regelen? Ich habe leider nur diese
Angaben:
- Rated Noise Power: 5.5Vp-p.
- Rated Long Power(Max): 30Vp-p.
- Rated Frequency: 2.5-60KHz
5.5Vp-p verstehe ich das richtig, einfach von -5,5V bis 5,5V ansteuern
und 2,5kHz bis 60kHz bekommen? Oder steuere ich damit nur die Lautstärke
(0V = nichts).
Schonmal vorab Danke für eure Hilfe.
Michael
Gast #6829388
Danke für den Link @hhinz, da steht ja auch die korrekte
Modellbezeichnung "Ultrasonic
  KS-5120B". Werde einmal den Hersteller anschreiben und schauen ob der
helfen kann.
Gast #6829407
Elektronik steckt da nicht drin, also ist es ein reiner Lautsprecher.
Wenn 40kHz raus kommen sollen, dann musst du auch 40kHz anlegen, mit
maximal 30Vpp (=10Veff bei Sinus).
Gast #6829409
"pp" bedeutet peak to peak, also von Spitze zu Spitze. Von -5,5 V bis +
5,5 V ist der Abstand 11 V, also 11 Vpp. Aber das war die "noise power"
(Rauschspannung). Die maximal zulässige Spannung wäre 30Vpp, also von
-15V bis +15V.
Piezolautsprecher müssen mit Wechselspannung angesteuert werden. Eine
überlagerte Gleichspannung wird nicht von allen vertragen. Notfalls
einen Kondensator in Reihe schalten, der Gleichspannungsanteile
abtrennt.
Diese Angaben sind aber wirklich dürftig und ohne Erklärung sind
Fehlinterpretationen darüber, was genau gemeint ist, leicht möglich.
Deshalb ist es immer ratsam, ein genaueres Datenblatt zu suchen. (Vor
allen Dingen, weil chinesische Hersteller manchmal Begriffe falsch
verwenden.)
Gast #6829453
> (0V = nichts).
Nein. die Dinger haben keinerlei Logik, keinen Controller, nix
derartiges.
Du legst einfach eine Wechselspannung an und die strahlen die damit
zugeführte Energie als (Ultra-)Schall wieder ab. Das ist alles. Wie
jeder normaler Lautsprecher halt.
Die Energie, die sie umsetzen können, wird durch die Angabe "Rated Long
Power(Max): 30Vp-p" beschränkt. Die besagt, dass die Wechselspannung
maximal 30V zwischen Maximum und Minimum der Elongation haben darf.
Wenn du irgendeine Lautstärke "regeln" willst, musst du das über die
Höhe der angelegten Wechselspannung tun.
Die angegebenen Frequenzgrenzen bedeuten übrigens nicht, dass das Teil
überhalb oder unterhalb davon rein garnichts tut, sondern stecken nur
den Bereich für einen sinnvollen Einsatz ab, also den Bereich, in dem
das Ding einen einigermaßen brauchbaren Wirkungsgrad hat.
Je nachdem, was du letztlich erreichen willst, gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Ansteuerung. Ein typisches Ziel ist oft: Utraschall
(genaue Frequenz unwichtig) mit maximaler Lautstärke bei minimalem
Energieeinsatz und Schaltungsaufwand abzustrahlen. Ist das dein Ziel?
Gast #6829502
genau das ist das Ziel um damit eben unerwünschte Tiere zu verjagen. Die
Frequenz sollte optimaler Weise variieren.
verstanden, danke, auch an alle die das ebenso erläutert haben
Gast #6829511
Ich halte es für eine äußerst schlechte Idee, die Umwelt akustisch zu
verseuchen. Das ist Dauer-Lärm, um es mal ganz klar zu sagen.
Nur weil Menschen es nicht hören können ist es nicht automatisch
harmlos.
Gast #6829523
Warum, wozu?
Wie auch immer: Die optimale Energie-Ausbeute (und den minimalen
Schaltungsaufwand) hast du, wenn du das Teil in Resonanz oder zumindest
nahe daran betreibst.
Das Problem ist: du musst erstmal die (mechanische) Resonanzfrequenz des
Speakers ermitteln. Und dessen Kapazität. Dann schaltest du einfach eine
Spule passender Induktivität parallel zum Speaker, so dass sich ein
Parallelschwingkreis ergibt, der gut auf die mechanische
Resonanzfrequenz abgestimmt ist.
Dann kannst du den Schwingkreis mit lächerlich geringem Aufwand über
eine (natürlich passende) Rechteckfrequenz mit Energie füttern. Diese
Rechteckfrequenz kann dabei eine sehr viel kleinere Spannung haben. Die
Resonanz sorgt dafür, dass die Spannung hochläuft und es richtig laut
wird. Du mußt nur darauf achten, dass du nicht zu viel Energie zuführst,
dann läuft die Spannung zu weit hoch, eben über die angegebene Grenze
des zulässigen hinaus.
Gast #6829532
verstehe ich, aber es ist nun einmal so, dass diese Tiere das Haus
"anfressen" und zu Ihrem Zuhause machen möchten, besonders wenn länge
Zeit niemand zu Hause ist. Unglaublich was manche Tiere für Kräfte
aufbringen können. Es ist nur für im Haus und auch nur wenn niemand
menschliches zu Hause ist. Das Haus ist sehr ländlich gelegen und Tiere
sind im Garten herzlich willkommen. Aber das Haus aufessen bzw. umbauen
hören oder sehen möchte man die nicht.
> verwenden.)
die Angaben sind angefragt beim Hersteller
c-hater schrieb:
> Warum, wozu?
wozu Variieren? Damit die Tiere sich nicht an die Frequenz gewöhnen.
Michael
Gast #6829537
Wenn's hinreichend laut ist, gewöhnen sie sich nicht daran. Die meiden
das. Auch ohne Frequenz-Variationen. Ist wie beim Menschen, gleiches
Funktionsprinzip, gleiches evolutionäres Erbe.
Wenn irgendein Störgeräusch nur laut genug ist, verdeckt es alles andere
(ggf. auch Überlebenswichtige). Das wissen diese Viecher instinktiv.
200 Millionen Jahre Evolution haben ihre Spuren hinterlassen...
Gast #6829548
hast du vermutlich recht. Ist dann eben im Haus auch eine Frage der
Reichweite.
Habe 10 von diesen Lautsprechern, was dann alles abdecken dürfte.
Versorgung Hatte ich mit Netzteil vorgesehen. Hatte mir das nur
einfacher vorgestellt und nicht mit auf dem Plan die Frequenz selbst
bilden zu müssen.
> wird.
Und das hört sich für mich sehr schwierig an, auch das, wo du von einem
lächerlich geringen Aufwand sprichst. Wie kann ich mir so eine Schaltung
ungefähr praktisch vorstellen? Vom Ergebnis hört es sich ja schon gut
an.
#6829552
Wikipedia:
Hier können Ultraschallgeräte mit über 100 dB(C) Schalldruckpegel
helfen, die auf die Einstiegslöcher und den Nistraum ausgerichtet
werden. Das ist aber dauerhaft nicht sinnvoll, da die Tiere von dem für
ihr Gehör ohrenbetäubenden Krach ertauben und sich folglich nicht mehr
an dem Ultraschallgerät stören werden. Weitere nachteilige Auswirkungen
für andere Tiere und auch den Menschen sind zudem noch unzureichend
erforscht.
Gast #6829557
> Reichweite.
Das ist sicher. Übliche Baumaterialien dämpfen im Ultraschallbereich
allesamt zumindest mäßig bis hin zu sehr gut. Sprich: Du brauchst
effektiv einen Generator pro zu schützendem "Raum".
> bilden zu müssen.
Nunja, das ist in jedem Fall nötig. Es handelt sich ja effektiv um
simple Lautsprecher. Wie du hoffentlich zwischenzeitlich begriffen
hast...
Gering ist der sich ergebende Schaltungsaufwand. Nicht der Aufwand, die
richtige Schaltung erstmal zu designen. Dazu braucht man Angaben, die du
erstmal ermitteln musst. Das macht den Aufwand aus. Weil: geht in diesem
Frequenzbereich nicht mit einem 5€-Multimeter aus'm Baumarkt. Man
braucht Besseres. Und muß dann auch noch lernen, es kompetent zu
benutzen...
Gast #6829561
> Aber verstehe m ich bitte nicht falsch: ich verspreche gar kein
> Ergebnis. Ich kann dir nicht sagen, ob es seinen Zweck erfüllt.
das ist klar, ich meinte das technische Ergebnis einen möglichst lauten
und hohen Ton zu generieren.
> Die Schaltungen kann man billig fertig kaufen
super, danke
> erforscht.
ja, so gesehen wäre eine variation des Tons sinnvoll. Alle fertigen
Geräte auf dem Markt machen ja auch so etwas. Momentan habe ich Radio
laufen, aber das ist keine Dauerlösung, da die laut laufen müssen und
dann auf Dauer (menschliche) Nachbarn gestört werden könnten.
Gast #6829570
> benutzen...
da ich die Instrumente zum Ermitteln der Angaben leider nicht habe,
hoffe ich noch etwas auf den Hersteller... mal schauen ob da eine
Antwort kommt.
Persönliche Seite #6829572
Das bringt auf Dauer nichts. Die Viecher gewöhnen sich dran, außer du
erreichst deren Schmerzgrenze. Das verbietet dann aber das
Tierschutzgesetz.
Seit wir eine Katze haben ist Ruhe im alten Haus. Selbst in den Zimmern,
wo die Katze nicht hin darf/kommt. Alle Jahr schleppt sie mal ne
verirrte Spitzmaus im Haus gefangen, an.
Neugeborene hören bis 40kHz und die Hüllkurve des Ultraschalls kann man
auch als Erwachsener hören, wenn die unglücklich gewählt ist.
Gast #6829581
Georg M. schrieb:
> Wikipedia:
Die sagt (leider) nicht immer die Wahrheit. Viele Artikel darin sind
stark von den Intentionen der jeweiligen Verfasser gefärbt.
Das würden sie sicherlich, wenn sie ihm dauerhaft ausgesetzt wären. Aber
die Viecher sind halt nicht so blöd, wie der Verfasser des Artikels. Die
hauen einfach rechzeitig ab.
Und wenn die Störung zu spät kommt, die Brut also schon im Nest sitzt
und ertaubt, dann werden sie nicht überleben und somit keine Chance
haben, die Veranlagung zu der evolutionär schwachsinnige Entscheidung
ihrer Eltern (nämlich: sie trotz des unerträglichen Lärms weiter zu
versorgen und dabei u.U. selber zu ertauben) an weiteren Nachwuchs zu
vererben.
Evolution ist schon was Geiles... So ein simples Prinzip und doch so
mächtig.
> erforscht.
Das allerdings ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Denn das betrifft
das Überleben MEINER EIGENEN Art.
Ich sehe das so: Ich lasse es die sog. WAGEMUTIGEN ausprobieren, die
es in jeder Gesunden Art gibt. Gehöre aber selber eher der Mehrheit der
KONSERVATIVEN an, die macht, was die Art halt immer gemacht hat
(zumindest in der "letzten Zeit"). In jeder Gesunden Art muß es beides
geben, sonst kann sie auf Dauer nicht überleben.
Evolution halt...
Gast #6829745
c-hater schrieb:
> Evolution halt...
insgesamt geiler Kommentar
Werde mich an den 10 Lautsprechern einfach einmal ausprobieren falls
nichts vom Hersteller kommt. Sobald ich aber was höre vom Hersteller
schreibe ich. Wenn es nicht klappt werden es notfalls 10 Radios.
Christoph db1uq K. schrieb:
> "Pest repeller" ist der englische Suchbegriff.
> https://www.kaufland.de/product/342976622/
> Der arme Hund
Laut Werbung ja ungefährlich für Hunde (hier ist keiner da) und Menschen
dieses Gerät. Diese Art ist hier auch schon erfolgreich im Einsatz, eben
x10 sind auch kosten... zumal die dann auch noch alle umgerüstet werden
müssen, damit alle zentral an- und ausgeschaltet werden können.
> Tierschutzgesetz.
Das ist sicher auch eine gute Lösung, aber wenn man häufiger für längere
Zeit nicht da ist auch keine Alternative.
Gast #6829938
> Menschen dieses Gerät
Laut Werbung waren auch Contergan, Asbest, Cytotec und Glyphosat
ungefährlich. Man könnte die Liste endlos fortsetzen.
Irgendwo hatten sie mal Käfer auf Feldern bekämpft, indem man natürliche
Feinde importierte. Danach wurde diese allerdings zur Plage und brauchte
noch stärkere natürliche Feinde gegen die Feinde der Käfer. Erst das
klappte dann (Gott sei dank).
Gast #6830088
Karl B. schrieb:
> Hi,
> um welche zu vertreibende Tiere handelt es sich denn?
aktuell hauptsächlich um einen Marder auf dem Dachboden, der in diesem
Moment mit 3 Radios per Akku beschallt wird sowie ein spezielles
Chillispray genießen darf. Er hat scheinbar irgendwie die
Schornsteinverkleidung im Haus aufgebrochen (Knall durchs ganze Haus als
die Blechverkleidung nachgegeben hat), dann hört man das Tier pausenlos
am Holz des Dachstuhls nagen und es wurde angefangen die Isolierung
"umzufunktionieren". Erst links, jetzt rechts.
An sich ein sehr schönes Tier und ich möchte dem Tier auch keinen
Schaden zufügen, aber es hat leider versäumt einen Mietvertrag
abzuschließen welcher Ihm das umdekorieren erlaubt.
Gast #6830263
> Tierschutzgesetz.
Nein, das tut es nicht. Es verbietet es nur, das absichtlich zu tun.
So lange also kein Tier erkennbar da ist, hindert dich das
Tierschutzgesetz nicht daran, alle Maßnahmen zu ergreifen, dass es auch
so bleibt.
Da die freundliche Tiere clevererweise dazu neigen, zu flüchten, wenn du
dich näherst, kannst du also normalerweise nicht erkennen, dass eins da
ist. Außerdem neigen sie auch dazu, ihre Brut möglichst gut zu
verstecken.
Sprich: letztlich kannst du machen, was du willst. Niemand wird beweisen
können, dass du es absichtlich getan hast. Falls es irgendeinen Kläger
geben sollte, musst du einfach nur steif und fest behaupten, dass alle
getroffenen Maßnahmen reine Vorbeugungsmaßnahmen waren, du aber nie
tatsächlich die Anwesenheit eines Tieres bemerkt hast. So einfach ist
das.
Gast #6830700
Harald W. schrieb:
> Andererseits sterben die meisten Menschen im Bett...
Wenn man im Schnitt die 10 Stunden täglich Netflix gucken würde, dann
würden die meisten mit Netflix sterben.
Oder: Brot ist tödlich, fast jeder Mensch hat kurz vor seinem Tod Brot
gegessen.
Gast #6830838
> gegessen.
Dihydrogenmonoxid nicht zu vergessen, hat auch fast jeder vor dem Tod
getrunken.
Ontropic: Wäre alternativ zur Spüle evtl. auch folgende Konstellation
möglich (gerne sagen wenn es Blödsinn ist): Mikrocontroller der mit
einem A/D-Wandler die passende Frequenz ausgibt (Äquivalent zu Audio-Out
vom PC) und ein Verstärker der den entsprechenden Pegel für die Speaker
bringt?
Gast #6830962
Wenn die Viecher sich an den Ton gewöhnen, wäre ein Rundfunk-Kanal
praktisch, der ein stündlich wechselndes Programm ausspielt.
> Dihydrogenmonoxid
wasn dasn? ... Ach Wasser. Lustig.
Gast #6831031
> bringt?
Ein Rechteck mit einem RC-Bandpass dahinter täte es auch oder hast du
erhöhte klangliche Ansprüche?
Gast #6831142
Vor einigen Jahren habe ich mal ausgiebig mit Ultraschallpiezoschwingern
25 und 40 kHz experimentiert, wie sie preiswert im Elektronikhandel
angeboten werden.
Im Unterschied zu Deinen Lautsprechern besitzen sie keine Membran,
die dämpfend und dadurch breitbandig wirkt, sondern die schwingende
Keramikscheibe gibt den Schall direkt an die Luft ab. Dadurch besitzen
diese Schwinger eine ausgeprägte Serien- und etwas höher eine
Parallelresonanz.
Zum Senden verwendet man die Serienresonanz, weil sich so hohe
Schallenergien mit geringer Treiberspannung erzeugen lassen.
Die Frequenz muss man aber genau treffen, weil die Resonanzkurve
sehr schmal ist und die Schwinger Fertigungstoleranzen haben.
Dazu dient eine einfache Rückkopplung über den Schwingstrom.
Falls gewünscht, kann ich eine Schaltung angeben.
Bei Deinen Lautsprechern wird eine Operating Frequency 20 +/-5 kHz,
genannt. Das ist vermutlich die Serienresonanz des anregenden
Piezoschwingers und der breite Frequenzbereich 2.5 - 60 kKz kommt
durch die Membrandämpfung zustande. Ob breitbandig noch nennenswerte
Schallenergie abgestrahlt werden kann, erscheint mir fraglich.
Die Wirkung auf Tiere ist allerdings umstritten. Ich habe es mal mit
einem Hund probiert. Der hat auf 25 kHz überhaupt nicht reagiert,
obwohl er es bestimmt gehört hat. Ich Idiot habe mir selbst die
Schwinger ans Ohr gehalten und konnte ein sehr feines Piepen hören.
Wenn man bedenkt, dass das Ohr eines 35-jährigen bei diesen Frequenzen
schon sehr unempfindlich ist, dann müssen es bei mir damals
also sehr hohe Intensitäten gewesen sein, so hoch dass ich es heute
immer noch permanent höre, nennt sich jetzt Tinnitus.
Vorstehend wurde von Spitzmäusen gesprochen.
Spitzmäuse sind keine Mäuse, und ausserdem geschützt !
Gast #6831148
Ich dachte der Tinnitus sei bei so hohen Frequenzen immer eingebildet,
also ohne physikalisch erklärbare Ursache. Jedenfalls hast du mein
Mitleid, meiner hat 10,5 kHz. Ich nehme den Ton meistens nur wahr, wenn
ich bewusst darauf achte - seit 20 Tagen höre ich ihn jedoch ständig,
was mir Kopfschmerzen bereitet.
Gast #6831183
Der Tinnitus ist zwar OT, aber ich habe ihn zur Warnung erwähnt.
Das was ich heute höre, sind auch keine 25 kHz mehr, sondern
irgendwas vielleicht in Deiner Nähe.
Meist achte ich nicht drauf und kann gut damit leben,
aber die Intensitäten wechseln und manchmal ist es doch störend.
Nur Kopfschmerzen lasse ich mir dadurch nicht machen,
die sind sicherlich eine psychische Folge des Ärgers.
Gast #6831366
Mit den 30Vpp vielleicht schon...
> genannt. (Ergänzung: Nahe der Serienresonanz.)
Und dabei dürften dann 5,5Vpp reichen, oder wie?
>> bringt?
Weißt Du denn auch die wirksamste Frequenz?
Du hast immerhin einem Marder unterstellt, zu nagen (Abdul
gebrauchte das bei Mardern wohl treffendere Wort "zerfleischen"),
womit gewisse (wenn auch geringe) Zweifel an der Identifikation
der korrekten Art(en) nicht völlig fern liegen. :)
Ja, obwohl besser LC, und Bandpaß nur falls sicher eine Frequenz
reichte.
Wenn denn, würde ich erst ganz sicher gehen wollen, wogegen ich
da akustisch kämpfe (und daß die akustische Verseuchung auch im
Rahmen bliebe, ebendadurch, so weit irgend möglich).
"Sicherlich" ist auch gut.
Mit dem Fahrrad an einem US-Sender vorbeifahrend hat man relativ
wenig Zeit zur Entwicklung psychischer "Fehlleistungen", leichtes
Kopfweh und Schwindelgefühl (sowie durch das plötzliche Auftreten
fast vom Fahrrad zu fallen ...) ist trotzdem nicht ausgeschlossen
(nicht jeder Mensch ist gleich, und Du bist sicherlich kein Arzt).
Gast #6831576
In meiner Schulzeit bin ich öfters sehr dicht
an dem AFN-Sender meines Wohnortes vorbei gefahren,
aber
> leichtes Kopfweh und Schwindelgefühl
habe ich nicht verspürt, auch bin ich nicht vom Rad gefallen.
Gehörst Du zu den supersensiblen Menschen,
die den Elektrosmog spüren
auch wenn der Sender gar nicht eingeschaltet ist,
nur durch den Anblick des gespannten Antennendrahtes?
Gugel mal nach Nocebo-Effekt.
Gast #6831591
Nein, ich erlaube mir nur keine Diagnosen wie "etwas müsse rein
psychische Ursachen haben", ohne Arzt zu sein oder auch nur sehr
genau bescheid zu wissen, und/oder "nur von mir ausgehend".
Daß jeder Depp meint, sich über alles nur denkbare fundierte
Urteile bilden zu können, und diese anderen unter die Nase reiben
zu müssen, halte ich für krankhaft.
Gast #6831601
Nun, über meinen Tinnitus weiß ich wahrscheinlich schon mehr
als die meisten von mir konsultierten Ärzte und vor allem als Du.
#6831866
> verjagen.
Ich kann dich ja verstehen, aber du wirst nicht drumherum kommen, dir
was Fertiges zu kaufen. Es gibt ja genug Zeugs...wobei sicher jeder über
Wirksamkeit der Geräte etwas anderes zu erzählen hat. Da muß man halt
ein gewisses Lehrgeld einkalkulieren! Katzen und Hunde scheiden ja wohl
aus, wenn du so selten im Gebäude bist...ansonsten würde ich das für die
erfolgversprechenste Maßnahme halten.
Gruß und viel Erfolg, Rainer
Gast #6832139
H. H. schrieb:
> Nicht verharmlosen!
sehr ich auch so, da sterben jährlich viele Menschen dran
inzwischen ja, es muss auf jeden Fall ein variieren der Frequenz
stattfinden, damit die Tiere wirklich verjagt werden und sich nicht
daran gewöhnen. Außerdem damit auch alle Tierarten verjagt werden.
auch wenn die nur an sein sollten, wenn kein Mensch im Haus ist und
Hunde hier nicht sind, bin ich inzwischen etwas mehr davon weg die
Dinger hier wirklich zu installieren. Vielleicht suche ich lieber noch
nach anderen Alternativen (Chillispray, Lichtblitze bei Bewegung, ...).
Experimentieren werde ich auf jeden Fall nur mit Gehörschutz.
> Jedenfalls hast du mein Mitleid
dito
ja, könnte ich mir zumindest vorstellen
ja, kann natürlich auch ein Eichhörnchen 🐿️ gewesen sein, aber tippe zu
99.99% auf den Mader, zuvor war es schon einmal eindeutig ein Mader. Der
Mader läuft immer über das Dach (von außen), schon mehrfach gesehen.
Jetzt würde vor einigen Monaten was zu gemacht und da wollte das Tier
wohl wieder durch. Die Isolierung zerfleischt er gerne und baut draus
auch gerne "irgendwas". Das Holz bearbeitet er in Form von "nagen". Die
Bezeichnung zieht also mehr auf die Material- als die Tierart.
ja, das Stimmt, bin langsam auch soweit die Speaker gar nicht mehr als
erste Wahl zu sehen
danke, du hast wohl Recht und bringst die Sache auf den Punkt.
Gast #6832236
> harmlos.
Die Russen kuemmern sich um sowas nicht - ganz im Gegenteil.Das Beste
wird sein wenn der TO direkt Kontakt mit dem Kremlin aufnimmt.Die haben
sicherlich Tips und Tricks auf Lager.Ich kann mir gut vorstellen,dass
sie mit dieser Technik auf Polonium und Novitschok verzichten koennen.
https://www.staradvertiser.com/2021/08/24/breaking-news/possible-havana-syndrome-case-delays-vice-president-kamala-harris-trip-to-vietnam/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/strahlen-aus-dem-hinterhalt-schall-und-mikrowellenangriffe-auf-us-botschaft-a-4e0daf07-fd94-4e7f-9c5d-74ff94436026
