Problem mit Tiny84A un Analog Comparator
Gast #6835713
Servus,
Ich habe ein steltsames Problem mit einem Tiny84A. Ich möchte PA0 als
einfachen digitalen Eingang benutzen (extern Taste mit 1K nach VCC und
von da 47K auf den PA0) und PA1 als Analog Comparator Input. Die Bandgap
Referenz wird für den Comparator eingeschaltet.
Der Comparator funktioniert und löst auch seinen Interrupt aus, das
Seltsame ist aber das der Eingang PA0(ADC0,AREF,PCINT0) den Eingang
hinter dem 47k Widerstand bis auf wenige Millivolt gegen Masse zieht?
Hab ich da bei der Initialisierung was übersehen oder im DB falsch
interpretiert?
void setup()
        wdt_disable();
        DDRA=(1<<PA7)|(1<<PA6)|(1<<PA5)|(1<PA3)|(1<PA2);        //
Outputs
        PORTA=(1<<PA6);                                         // LED
red off
        DDRB = (1<<PB2);                                        //
OC0A/CLKOUT
        ACSR   =  (1<<ACBG)|(1<<ACO)|                           // allow
Bandgap to stabilize
                        (1<<ACIS1)|(1<<ACIS0);                  // Int
on rising Edge
        GTCCR  |= (1<<TSM)|(1<<PSR10);                          //
Prescaler Halt for Sync
        TCCR0A |= (1<<WGM01)|(1<<COM0A0);                       // CTC
Mode
        TCNT0  = 0;                                             // Count
up from zero
        OCR0A  = 255;                                           //
Frequency is 128Hz
        TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);                                  // CTC
Int Enable
        TCCR0B |= (1<<CS01)|(1<<CS00);                          //
Prescaler 64
        GTCCR  &= ~(1<<TSM);                                    //
Prescaler Reset
        ADCSRA &= ~(1<<ADEN);                                   // ADC
off
        ADMUX   = (1<<MUX0);
        ADCSRB |= (1<<ACME);                                    //
Analog Comparator MUX enable
        _delay_ms(50);
        ACSR   |= (1<<ACI);                                     // clear
Comparator Int Flag.
        _delay_ms(5);
        ACSR   |= (1<<ACIE);                                    // arm
Comparator Interrupt
        _delay_ms(500);
        sei();
Gruß,
Pille
Gast #6835943
Nachdem nun meine Antwort überflüssig war, will ich wenigstens einen
Tipp beitragen: in einem solchen Fall ein 'while (1) {}' von oben
'durchschieben', und, hastdunichtgesehen, bereits nach der ersten Zeile
tritt das Phänomen auf.
Gast #6836101
Ja, danke Leute, den Fehler hatte ich ca. 5 Minuten nach meinem Post
bereits gefunden (< statt <<), ich darf aber selbst in meinem eigenen
Thread erst nach einer Stunde wieder Posten.. Einer der Mods kennt meine
Meinung dazu schon:"don't be so opnminded that the braun falls out".
Danke trotzdem,
Pille
Gast #6836177
Stefan ich bin durchaus "angemeldet" und ich heute nicht herum. Ich habe
früher mal nur angemeldet gepostet, was dazu führte das ich einen
Rattenschwanz von Trollen hinter mir her zog die nach Postings von mir
suchten und mir jeden Thread versauten. Damals habe ich die Abschaffung
der Anonymität gefordert. Angehört habe ich mir irgendwelches Geseiere,
das sich jetzt mittlerweile selbst ad Absurdum führt. Ich habe damals
meinen Account gelöscht, den ich über mehr als ein Jahrzehnt hatte. Ich
habe einen Anderen, manchmal ist es ja notwendig in die bereits
gesperten Foren zu posten oder mal eine PN zu schreiben.
Ich warte noch ein Bisschen, es tritt genau das ein was ich prophezeit
hatte und ich bin der, der zuletzt noch deswegen lauthals lacht.
Gruß,
Pille
Gast #6836187
Wer nicht will, der hat schon. Du hast deine Entscheidung gefällt. Nun
akzeptiere die Konsequenzen. Du kannst die Regeln des Forums eh nicht
ändern, also heule nicht.
Es wäre übrigens fair gewesen, wenigstens nach dieser 1 stündigen
Sperrzeit bekannt zu geben, dass du den Fehler selbst gefunden hast.
Gast #6836444
> Nun
Ja es wäre fair gewesen, deswegen hatte ich das schon nach den 5 Minuten
probiert, nur war ich ab da im Keller und habe mit dem Trennschleifer
Gründungssteine beschnitten und Boden ausgegraben. ..und nein, solche
Arbeiten unterbricht man auch nicht um mal zu gucken ob man jetzt
zufällig posten kann, kann ja auch sein das sich die Regeln
zwischenzeitlich wieder geändert haben.
Du hast die seltsame Idee ich würde heulen..tue ich nicht, ich amüsiere
mich wie Blödsinn immer noch mehr Blödsinn nach sich zieht. Ich kann die
Regeln des Forums nicht ändern, aber die Regeln des Forums ändern sich
ständig, ohne das ich die Änderung zu akzeptieren hätte oder das bereits
getan hätte (um den Blödsinn noch etwas aufzublasen schlage ich vor das
User die Forenregeln täglich neu zu lesen und zu akzeptieren haben). Das
ist ein moving Target. Vor Kurzem konnte man noch 3 Postings pro Tag
verfassen, unabhängig von irgendwelchen Zeiträumen dazwischen. Mich hat
das simpel wieder mal überrascht das das nun wieder anders ist...
Ich schriebs doch, ich habe einen Account aber ich habe aus der
Vergangenheit gelernt und bin damit extrem sparsam, bist Du nicht in der
Lage das zu begreifen?
Gruß,
Pille
Gast #6836465
Pille schrieb:
> Vor Kurzem konnte man noch 3 Postings pro Tag verfassen
Da ich (fast) nie als Gast poste, habe ich noch gar nicht mit bekommen,
dass überhaupt eine Einschränkung besteht.
Vermutlich ist es zeitweise nötig, um Spam zu unterbinden und um
bekloppte Leute zu stoppen. Wenn sie sich zurück ziehen, kann man die
Masken wieder runter nehmen.
Ich wundere mich, dass Gast-Beiträge hier überhaupt erlaubt sind. Der
Betreiber der Seite steht damit in der vollen Pflicht, sie zu
kontrollieren und ggf. zu löschen. Lohnt sich diese Mühe überhaupt?
Scheint so.
Gast #6836613
Die Einschränkungen gibts seit ein paar Monaten, es ist simpel ein
untauglicher Versuch Postings eines moby oder mobby oder wie auch immer
in den Griff zu bekommen, der da über Nacht das Forum zuspamt und sich
über seiner Meinung nach illegitime Löschungen beschwert..das kann ich
sogar nachvollziehen.
Löschen ist IMHO nicht die Lösung sondern eine aktive Auseinadersetzung
auf Augenhöhe, nur ist das heute zu Tage völlig unmodern geworden.
Siehe oben. Ich hatte früher beim Posten mit Account Probleme durch
Stalker, als ich um Hilfe bat, wurde ich alleine gelassen und es wurde
sehr gerne noch eine Sperrung für mich oben drauf gegeben. Meine Meinung
war halt auch nicht "woke", allerdings durchaus legitim.
> Scheint so.
Das ist die Ursache des Übels, Interessant ist, das teilweise nicht mal
die Admins nachvollziehen können wer da gepostet hat, die Information
wird bequemerweise gar nicht erst erfaßt, wodurch man sich aus der
Verantwortung mogelt. Das hat dann Stalking wie bei mir zur Folge, den
nur noch als unterste Schublade zu bezeichnenden Ton in den Posts aus
der Deckung des Anonymismus, aber auch die Probleme die der Betreiber
nun durch die Spampostigs hat.
Mir ist es wie schon vorher beschrieben durchaus Recht wenn hier die
Leute nachvollziehbar und identifizierbar gemacht werden damit man gegen
Übergriffe etwas unternehmen kann. Freilich lasse ich dann meine Maske
auch wieder fallen, denn dann habe ich meine Gegner auf Augenhöhe. Ich
würde es begrüßen wenn die "Gäste" die sich meist nicht benehmen können
ganz einfach verschwinden, andererseits werden auch Leute wie cyblord
oder c-hater offenbar ganz problemlos toleriert, trotz der Tatsache das
sie einen Ton an den Tag legen der jede Art Kinderstube als
unwahrscheinlich erscheinen läßt.
Bis zum "Anmeldezwang" bleibe ich aus Erfahrung sparsam mit meiner
Identität, das wirst Du verstehen müssen.
Gruß,
Pille
Beitrag #6836630 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6836648
Das heißt also im Klartext, du schlamperst mal so nebenbei irgendeinen
zusammenschusterten Code ins Forum rein. Da haben sich einige Leute mit
auseinandergesetzt und dir einen Fehler aufgezeigt. Das ist toll und ob
du nun nach 3 Minuten oder nach einer Stunde der Welt mitteilen
konntest, dass du den Fehler doch auch schon gefunden hast, ist doch
nebensächlich! Aber anständig gewesen wäre, dich bei den Leuten zu
bedanken! Stattdessen heulst du eben herum und wunderst dich, dass dich
keiner Ernst nimmt...
Gruß Rainer
Beitrag #6836852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6836853 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6836946
Ach guck, Antwort verschwunden.
@Reiner: Ich formuliere mal um: Du bist es mir ob Deiner stark
eingeschränkten  Fähigkeiten hier geschriebenen Text zu lesen und zu
verstehen nicht wert eine Antwort auf Deine Vorwürfe zu erhalten!
@Mod: jetzt besser? Hätteste auch gleich selber schreiben können.
Pille
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6836952
Sodele, dann wären wir mit dem eigentlichen Thema erschöpfend durch. Das
an den technischen Thread angehängte "Blinddarm-Thema" muss nicht in
uC+Digitaltechnik diskutiert werden. Und Beleidigungen werden gelöscht.
Pille schrieb:
> Ich habe früher mal nur angemeldet gepostet, was dazu führte das ich
> einen Rattenschwanz von Trollen hinter mir her zog
Das wundert mich nicht, angesichts des Tons, den du da anschlägst.
Du hättest am Besten nach 19:33 gestern Abend nichts mehr gepostet. Denn
danach kommt nur noch allseitig Schrott, der nichts enthält, was *der
Sache* dient. Und du stachelst die Anderen auch noch an...
Es braucht eine gewisse Größe, sich das selber zuzugeben.
