EPROM Intersil 66S018?
Gast #6850830
Ich hab hier eine Eberle SPS aus der Geriatrie liegen, eine PLS511,
genauer gesagt 2 Stück, von denen Eine spinnt und die andere offenbar
ein sehr alter Vorgänger ist.
Die "CPU" dieser SPS ist nich irgend ein Controller, sondern ein
Sammelsurium von CD4xxx Logikchips.
Die ROM Karte der spinnenden SPS ist bestückt mit 2 Stück 27C64, die
Karte der als Ersatz besorgten aber mit ...3 Stück Intersil 66S018 :-O
Ich versuche etwas über diese Dinger herauszufinden..was mir bis jetzt
nicht gelungen ist. Sehr wahrscheinlich sind die kompatibel u Intersil
IM6653, das sind 1024x4 Bit Eproms im 24poligen für Erpoms üblichen
Keramikgehäuse. Diese Bezeichnung steht auf der ROM Platine.
Die 27C64 der originalen Steuerung waren in die Platine eingelötet,
enthalten aber nur wenig mehr als 100 Bytes, die Jumper auf der Platine
stehen auf der Einstellung für 2K Speicher. Diese hätten vom Platz her
wohl auch gereicht und die 28poligen Plätze für die 27C64 scheinen
abwärtskompatibel zu sein..
Hat Jemand noch Daten zu den Intersil 66S018?
Gruß,
Pille
Gast #6851069
Die Eberle PLS115 SPS hat offenbar ein Befehlsformat von 12 Bit und
nutzt einen diskret aufgebauten 1Bit Prozessor, das erklärt warum die
ältere Karte 3 Eproms a 1024x4 Bit benutzt und die Neuere 2 Eproms zu 8
Bit (27C64). Das repräsentiert sich auch in den ausgelesenen Daten, bei
einem Eprom sind sämtliche Bits des oberen Nibbels unprogrammiert.
Gruß,
Pille
Gast #6851089
Intersil hat auch EPROMs für 10V Versorgungsspannung gebaut. Die SPS in
4000er Technik dürfte wohl mit 10V gelaufen sein. Für die 5V EPROMS sind
dann sicherlich Pegelwandler vorhanden.
Gast #6851330
Ja, das würde die Komplexität der neueren ROM Karte gegenüber der Alten
erklären zumal das Programmiergerät wohl nicht wirklich Unterschiede
zwischen den Karten macht. DAS DB zum IM6653 sagt "Single +5V Supply
Opertation" aber auch  300ns Access Time für 10V und 450ns for 5V..
Man ist das ein vergriesgaddeltes Zeug.
Gruß,
Pille
