Dell DPS-750TB Überbrücken / Einschalten
OP #6870071
Guten Mittag,
ich habe aktuell ein kleines Problem und zwar bekomme ich meine Dell
DPS-750TB nicht zum starten. Zuvor hatte ich mir schon mal ein 24V
Netzteil aus zwei HP DPS-750RB gebaut, diese sind jedoch aktuell nicht
verfügbar gewesen weswegen ich auf die Dell DPS-750TB umgestiegen bin,
dort scheinen es jedoch nicht die Pins 33 & 36 sein. Beim R910 und T710
muss man wohl Pin 29 und 30 nach GRN überbrücken.
Nehme ich dann auch am besten einfach einen 300R oder was würdet ihr
empfehlen ?
Da ich zwei Netzteile im Reiheschalten möchte bin ich nicht sicher, ob
ich beim zweiten, bei dem ich Plus abnehme auch einfach das ganze auf
das Minus Pad übrücken kann, da ich dort Plus vom ersten anschließen
muss.
Kann mir da jemand was zu sagen oder hat evtl. mit einem der PSU's
gearbeitet ?
Gruß Artur
#6872075
Zum Einschalten musst Du immer die Kontakte auf dem gleichen Netzteil
nehmen, also nicht das Minus von dem anderen Netzteil. Das wäre ja aus
Sicht des einen Netzteils dann -12V, ich glaube nicht dass ihm das gut
tut.
Wenn Du beide Netzteile also mit einem Schalter einschalten willst, muss
dieser zweipolig sein.
Schau Dir mal die Infos hier an:
http://peter.lorenzen.us/linux/server-power-supply-dps-750tb
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18238919&postcount=683
Bedenke, dass Du bei dem zweiten Netzteil (dessen Minus and das Plus vom
ersten Netzteil angeschlossen wird) die Verbindung von GND (Minus) zum
Schutzleiter trennen musst, sonst gibt es einen Kurzschluss. Aber der
Schutzleiter selbst muss angeschlossen bleiben!
Siehe auch hier:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3527889-How-to-make-a-floating-server-psu-dell-dps-750TB-1A#post43791959
Entsprechende Vorsicht ist geboten beim Umbau aufgrund von ggfs. noch
geladenen Kondensatoren im Primärteil des Netzteils.
