RasPi0W = RasPi0W 2?
OP #6905556
Hi
Mit den Raspberry Pis bin ich noch absoluter Anfänger.
Nun habe ich bemerkt, daß es neuerdings einen Raspberry Pi Zero W 2
gibt.
Nun meine Fragen dazu: Wie kompatibel ist dieser mit dem normalen Zero
W?
Laufen die Images/SD-Karten des Zero auch auf dem Zero 2?
Wenn nein, kann ich die Images auf dem Zero 2 aus Raspi-OS und den
Zusatzfunktionen neu zusammeninstallieren, oder fordert der Zero 2 alles
neuprogrammiert?
#6908921
Solange Du das originale Pi-OS verwendest, solltest Du keine Probleme
haben.
Der originale Pi Zero hat einen ARM11 Kern, ist also rein 32 Bit. Der Pi
Zero 2 hat 4 Cortex A Kerne, die sich etwas anders verhalten als der
ARM11 und auch 64 Bit Modi kennen.
Die originalen Images der Foundation enthalten verschiedene Kernels für
ARM11 (Pi 1,2,Zero), Cortex A (3, Zero 2, CN3) und Cortex A+ (4, CM4).
Der Bootloader lädt je nach Modell den passenden Kernel. Der Rest
oberhalb des Kernels ist immer das gleiche.
Wenn Du Fremdimages wie Motioneysos hast, dann musst Du schauen.
Speziell Motioneyeos funktioniert aktuell nicht auf dem Zero 2. Auch
alles, was bare-metal, also direkt auf der Hardware programmiert worden
ist, wie z.B. PiStorm o.#. funktioniert erstmal nicht.
Wo Du auch aufpassen musst, ist die Version des PiOS. Bei der aktuellen
Version wurden etliche Closed-Source Teile von Broadcom durch
OpenSource-Teile ersetzt. Das ist zwar prinzipiell vorteilhaft, führt
aber dazu, dass Du dann unter Python z.B. keinen Kamerasupport mehr
hast, weil sich die Schnittstellen geändert haben. Das wird alles noch
kommen, aber bis dahin solltest Du die Legacy-Version verwenden. Diese
Sache ist unabhängig von der Hardware und gilt für alle Boards.
fchk
