Fehlender Analog Input
OP #6913781
ich habe eine 4-Achs CNC (XYZ und C) und einen 3-Achs-Joystick für XYZ.
Ich arbeite mit dem TMCM-6214 von Trinamic, welcher leider nur 2 Analoge
Inputs hat. Mir fehlt somit ein dritter Analog Input. Hat jemand eine
Idee, wie ich das dritte analog-Signal einbringen könnte? Den ADC kenne
ich, allerdings habe ich keine 4 digitale Eingänge mehr frei und noch
weniger als 16 Stufen ist mir einfach zu wenig. Ich habe an sowas wie
einem voltage to frequency converter herumstudiert, allerdings bezweifle
ich, dass ich die Frequenz mit einem digital-input erkennen kann. Auf
dem Datenblatt des TMCM-6214 steht leider relativ wenig zu den Inputs.
Oder könnte sowas funktionieren? Hat jemand eine bessere Idee? Sie
sollte aber vernünftigerweise relativ simpel sein.
Link zum voltage to frequency converter:
https://www.dennisxl.com/products/voltage-frequency-converter-0-10v-to-0-10-khz-conversion-module-0-10v-to-0-10-khz-frequency-module_1558847?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gss&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZH5svME8EXC849LZOyhIJIpkhQssEVUCvNhyN_z0X3wzsmWNctHs9xoCIIEQAvD_BwE
Danke.
Gruss
Patrick
Beitrag #6913970 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6914038
Danke Rolf, ein Multiplexer scheint mir genau das Richtige zu sein.
Dann könnte ich mit 2 Outputs zwischen 4 Kanälen hin und her schalten
und bräuchte sogar nur einen Analog Input für alle drei Achsen, sehe ich
das richtig?
Gruss
Patrick
