y-Parameter beim BJT?
OP #6915378
ich beschäftige mich aktuell mit Audio-Verstärken und würde gerne
demnächst einen dimensionieren. Eine Sache die mir noch nicht ganz klar
geworden ist: Die y-Parameter sind typischerweise komplex um das
frequenzabhängige Kleinsignalverhalten des Transistors um einen
Arbeitspunkt zu beschreiben. Sind da die Diffusions-, und
Sperrschichtkapazitäten der Basis-Emitter und Basis-Kollektor Übergänge
mitmodelliert? Das heißt auch der Miller-Effekt?
Meiner Meinung nach ja, denn die y-Parameter ergben sich ja aus
Messungen mit höherfrequenten Signale, so dass das dynamische Verhalten
(Diffusions-, und Sperrschichtkapazitäten und sich ergebener
Miller-Effekt bei der Emitterschaltung) auch in den y-Parmatern
"kodiert" ist.
Gast #6915628
Ich bin kein Halbleiterphysiker und befasse mich nicht
"wissenschaftlich" mit den inneren Parametern eines Halbleiters, ich
weiß kaum warum, sondern nur, wie er sich wann verhält.
Die Parameter können m.E. alle für ein Modell angegeben werden. Es sind
zumindest für einen BJT ziemlich viele. Details findest du im WWW, z. B.
https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-determining-spice-model-parameters-for-transistors-easily-and-accurately,
https://studylib.net/doc/5860496/setting-transistor-parameters-in-pspice.
Beispiel daraus:
.model Q2N2222A NPN(Is=14.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=255.9 Ne=1.307+Ise=14.34f Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1+Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75+Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 Xtf=3 Rb=10)
Die Suche ist einfach.
Ob die auch für "deinen" Transistor angegeben sind, musst du in der
Bibliothek für das Modell nachsehen.
Und, ehrlich gesagt, nach den BJT-Parametern zu fragen, wenn man einen
Audio-Verstärker dimensionieren will, scheint mir - diplomatisch
ausgedrückt - arg praxisfern zu sein. Warum meinst du, dass das
notwendig sein könnte?
