AD7124 - Register einstellen
Gast #6956012
ich hab mir ein ganz banales setup für meinen AD7124 geschrieben:
#define AD7124_READ 0x40
#define AD7124_WRITE 0x00
#define AD7124_COMM_REG 0x00
#define AD7124_STATUS_REG 0x00
#define AD7124_CONTROL_REG 0x01
/* adc config register */
#define AD7124_FULL_POWER 0xC0
#define AD7124_LOW_POWER 0x00
#define AD7124_MID_POWER 0x40
#define AD7124_DATA_STATUS 0x04
#define AD7124_INT_CLK 0x01
#define AD7124_CONTIN_MODE 0x00
void ad7124Init (void)
uint8_t i;
for (i = 0; i < SPI_BUFFER_SIZE; i++)
spiTransmitBuffer[i] = 0xff;
spiReceiveBuffer[i] = 0xff;
23
24
25
sspiTransmitByte (AD7124_READ | AD7124_STATUS_REG);
26
sspiReceive (spiReceiveBuffer, 1);
27
28
/* write adc control register */
29
spiTransmitBuffer[0] = AD7124_WRITE | AD7124_CONTROL_REG;
30
spiTransmitBuffer[1] = AD7124_CONTIN_MODE | AD7124_DATA_STATUS;
31
spiTransmitBuffer[2] = AD7124_FULL_POWER | AD7124_INT_CLK;
32
sspiTransmit (TransmitBuffer, 3);
33
34
sspiTransmitByte (AD7124_READ | AD7124_CONTROL_REG);
35
sspiReceive (ReceiveBuffer, 3);
36
und wollte damit nur checken, ob ich das control Register konfigurieren
sowie erneut auslesen kann. Leider liefert der Receive Buffer nur 0 und
nicht die Werte des control Registers. Hat jemand eine Ahnung, wieso das
so sein könnte?
Gast #6956447
Moin,
Ich würde auf einen Fehler in der SPI Übertragung tippen. Die ist etwas
zickig und die Dokumentation dazu im Datenblatt kommt nicht ganz hin.
SPI-Mode sollte 3 sein. Evtl. erstmal das device-ID Register (0x17)
lesen, um die Kommunikation zu testen.
Gast #6956567
vielen Dank für deine Antwort! Ich habe versucht das ID Register
auszulesen (ist laut Datenblatt aber denke ich 0x05, habs aber auch mit
0x17 probiert) und ich bekomme wieder nur 0 in meinen Buffer, die
Kommunikation funktioniert also nicht.
Ich verwende eine soft SPI library, ist also kein echts spi, sondern
toggelt die GPIO pins als wären sie SPI Pins. Das könnte man theoretisch
aber ändern, finde es nur komisch, da das beim AD7794 sehr gut
funktioniert hat.
