c# parameter an form übergeben
Gast #6956526
     private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
            Process.Start(@"C:\ra_vc\anz_test\bin\Debug\net6.0-windows\anz_test.exe");
    /*        Form2 frm = new Form2();
            Form frm = new Anz();
            // abhängig von Form1
            frm.Show(this);
            Form frm = new Anz.anz();
            frm.Show(this);
ich möchte werte aus einer Form in einer anderen anzeigen, die sich nach
10 sec automatisch schließt. Nach längerem probieren habe ich eine neue
form mit einem Timer angelegt, die über process.exe gestartet wird.
Das funktioniert - scheint mir aber noch nicht die ideale Lösung zu
sein. Geht es besser?
In der Form sollen Werte angezeigt werden.
In der Hauptform habe ich eine globale Variable erstellt:
namespace ra_ide
    public static class Global
        public static string globalwert = "test";
Wie gelingt jetzt der Zugriff auf diese globale Variable in der anderen
Form.
ra_ide.Global.globalwert funktioniert nicht. wert in Textdatei speichern
und dann auslesen halte ich für zu umständlich.
Danke für Unterstützung
Gast #6956533
Du vererbst einfach die Eigenschaften der Form auf eine selbst erstellte
neue Klasse. Diese hat dann als Eingangsparameter den Wert, der
angezeigt werden soll.
Gast #6956542
Form 1
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApp1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            Form2 form2 = new Form2("Mein Wert");
            form2.Show();
Form 2
using System;
    public partial class Form2 : Form
        public Form2(string meinWert)
            labWert.Text = meinWert;
            Timer tmrClose = new Timer()
                Interval = 10000,
                Enabled = true
            tmrClose.Tick += TmrClose_Tick;
        private void TmrClose_Tick(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
23
24
25
Gast #6957632
Danke für den Post. Das hilft schon mal weiter.
Wenn ich das so mache, öffnet sich eine "formanz". Das ist dann
allerdings nicht das Projekt, das ich als Form1 angelegt habe, sondern
ein leere neue Form. wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich diese Form finde
und wie ich sie bearbeiten kann?
            Form1 formanz = new Form1("Mein Wert");
               formanz.Show();
Kann ich die "formanz" irgendwie dauerhaft in das Projekt einfügen?
Mein Problem ist wohl, dass ich von vs2010 auf vs2021 umgestiegen bin
und von dem Umfang noch etwas erschlagen bin.
