PCA9555 Frage
OP #7007996
Hallo, ich schlage mich gerade mit einen PCA9555 rum
Ich habe alle beide Ports als Eingänge gecodet
//PCAaddr = $27   = 100111
TWIoutC(PCAaddr, $6, $FF);   //FF=input 00=Output
TWIoutC(PCAaddr, $7, $FF);   //FF=input 00=Output
Wenn ich den ersten Eingang von Port 0 auf Masse ziehe, bekomme
ich eine 1 als ergebnis.
Wenn ich den ersten Eingang von Port 0 auf Plus 3,3Volt ziehe,
bekomme ich eine 0 zurück
TWIoutC(PCAaddr, InputPort0);
TWIinpC(PCAaddr, byt);
Sind die eingänge von den Ports nur auf Masse bezogen ?
Ich verstehe es nicht, es müsste doch Port0_pin0 = VCC = 1 sein
und nicht eine 0
mfg Schuby
OP #7008032
Hallo, das habe ich mir auch schon gedacht, ist es aber nicht
Ich habe jetzt den Pin1 von Port0 auf Masse gezogen.
ich bekomme eine 2 zurück.
TWIoutC(PCAaddr, $4, $00);   //
TWIoutC(PCAaddr, $5, $00);   //
Hierbei bekomme ich eine 253 zurück.
TWIoutC(PCAaddr, $4, $FF);   //
TWIoutC(PCAaddr, $5, $FF);   //
Und damit eine 2
Tja ich verstehe es auch nicht mehr.
mfg schuby
#7009013
Ich hätte noch vermutet, das ein floatender Eingang merkwürdige Effekte
hat, aber die Eingänge des PCA9555 haben interne Pullups.
Und mit den Pullups müssten alle offenen Eingänge 1 liefern.
Kannst du die anderen Register korrekt lesen?
Oder ist das ein chinesischer Klon, der die Polarity-Inversion-Register
falsch herum implementiert hat?
OP #7009244
Hallo Clemens,
alle beide Ports sind auf eine Stiftleiste gelegt,
es sind keine pullup Widerstände angeschlossen.
Wenn ich die beiden Ports als Ausgang Programmiere
ist alles ok, ich kann ein Bit setzen und der Ausgang wird high.
Nur wenn ich alle beide Ports auf Eingang Programmiere, bekomme ich
einen
wert wenn ich den Eingang auf Masse ziehe. Ich verstehe es nicht mehr.
Ich glaube schon fast du hast recht und ich habe so einen China
Chip. Das ist nicht mein erster I2C Chip den ich Programmiere.
PS: Register zb. Config Reg. 6 oder 7 kann ich auslesen
mfg Schuby
