S: günstigen TEFZEL / ETFE Wire Wrap Draht.
Gast #7047311
Ich habe eine Wickelpistole und dazu ein sogenanntes CSW Bit (Cut,
Strip, Wind).
Damit das funktioniert muß man AWG30 oder AWG28 ETFE isolierten single
core CU Draht verwenden, PVC Isolierung geht nicht, die haftet zu stark
am Draht, der Draht wird abgerissen. Das was ich von PTFE isoliertem
Draht kenne ist auch eher das Gegenteil von "leicht ab zu isolieren".
Ich habe verschiedenen Wickeldraht da, das ist aber PVC isoliert,
teilweise aus DDR Beständen und Teilweise auch das was unter Kynar
läuft, Beides funktioniert nicht.
Ich habe vorhin mal bei Aliexpress gesucht und Nichts gefunden, wenn
ETFE dann Litze und für Wire Wrap funktioniert das nicht. War da evtl.
Jemand schon erfolgreicher? Gibts was bei Bangood?
..und als letztes die Frage hier ob Jemand evtl. Restbestände abzugeben
hat...
Danke!
It_depends
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7047325
Servus,
Ich verwende den Drath noch sehr oft.
Ich kann morgen mal in der Firma schauen welchen wir da haben.
Ich weis nur das wir den bei Farnell in weiß als große Rolle gekauft
haben.
Habe aber noch kleinere Rollen in Rot Blau und weiß im Set die wir auch
immer wieder bestellen.
Schaue mal nach von wo und wem die sind.
Die sind mit PTFE isoliert und extra für WireWrap gemacht.
Da geht die Isolation super runter.
Schaue mal von wem die unser Einkauf hat und poste es dann hier.
73 55
Gast #7049031
Naja, wie ich schon schrieb habe ich auch Wickeldraht herumliegen..der
nicht geeignet ist. Bei Wickeln mit der Handwickelnadel ist das soweit
kein Problem, da muß man den Draht sowieso vorher passend abisolieren.
Bei der Wickelpistole und -nadel die ich benutzen möchte, geht das aber
in einem Rutsch, der Draht wird mit Isolierung eingefädelt und beim
Wickeln abisoliert und passend geschnitten.
Probiere mal bitte ob sich bei Deinem Draht die Isolation mit 2
Fingernägeln (Daumen und Zeigefinger) abziehen läßt, oder ob die
Isolation dafür zu fest sitzt.
Nach langer Suche hab ich das wohl einzige Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=VjhHLdpO2O0
Ich habe 2 derartige Pistolen und zwei solcher Bits.
Ich habe aber auch "normale" Bits in die abisolierter Draht genau wie in
die Handwickelnadeln eingeführt werden muß. Die sind nicht kritisch
hinsichtlich des Drahtes, da geht das DDR Zeug exakt genauso wie die
"Wire Wrapping Wire" einer VT Corporation die ich mal als Kynar gekauft
habe, die selbe wie her, nur hab ichs in gelb.
https://www.amazon.com/B-30-1000-30AWG-Plated-Copper-Wrepping/dp/B008AGUDEY
Danke!
It_depends
(Firma: Lurch Hobby Tec) #7049076
Hallo, habe das soeben probiert, lässt sich abziehen. Ich habe gelben
Draht, irgendwo muss noch blau rumfliegen. Aus meiner Erinnerung
war der ursprünglich verwendete Draht wesentlich dicker als AWG 30.
Wurde 1983 von Siemens Linz für die Verdrahtung der Teleperm AS 230
Steuerung
verwendet. War weiß, gefühlt 0,5 mm². Allerdings mit pneumatischen
Pistolen, Die Handwickler waren nur für Änderungen gedacht, also kleiner
Umfang.
Die dünnen Drähtchen habe ich immer für Handverdrahtung von D-Rams
benutzt,
lässt sich super löten. Auch für Reparaturen und Erweiterungen nutzbar.
MURKEL
