Alinco DJX - 3 Defekt? "Spinnt" ?
Gast #7057383
Ich hab hier den Alinco DjX-3, mit Fehlern, die ihn für meine Anwendung
unbrauchbar machen...
Ich möchte div. Drahtlose Kopfhörer für eine Vorführung mit dem Gerät
empfangen, es ist ein - wenn man´s so nennen mag - "Multinorm Scanner",
der den entsprechenden Empfangsbereich, als auch die Betriebsart (W-FM)
abdeckt.
Der Scanner ist nicht wirklich gut im Empfang, das ist bekannt, klingt
für mich auch so, als wäre da intern ordentlich was verstellt (Filter,
ZF... der Klang, wenn ein Sender schlechten Empfang hat)... aber das
soll hier nicht Thema sein, da die Sender ja nah am Gerät positioniert
werden würden.
Es geht mehr um die Software. Als vor ein paar Jahren mit dem Gerät
"rumgespielt" wurde, wurde es so verstellt, das man z.B. aus den Bänken
nichtmehr rauskam. Ich konnte UKW einstellen, dort ist auch Empfang,
aber sobald ich über 108MHz drehen wollte, sprang er wieder auf 87,5.
Durch rumtüfteln "So Geräte haben wohl einen Reset" konnte ich dann
einen Reset auch herbeiführen, und ich durfte wieder Frequenzen
ausserhalb von UKW einstellen.
Nun geht´s aber weiter. Ich erinnere mich, mit dem Gerät Sender auf
864MHz gehört zu haben, auch in Stereo. Zwar darf ich jetzt wieder
864MHz einstellen, aber ich darf nichts an Wellenform auswhälen "Wave"
im Menü, da steht einfach nur "--" ... normal gibt´s ja "A" für AM und
W- für W-FM und eben "--" bzw "nix" für N-FM
Empfangstechnisch - hörtechnisch - ist das Gerät fest auf N-FM
eingestellt, was natürlich für meinen Fall nix bringt, da ich ja W-FM
und Stereo benötige.
Ich hab herausgefunden, das es auch einen "starken Reset" gibt, bei dem
nan 3 Tasten halten muss, um ihn durchzuführen - das hab ich ebenfalls
gemacht, doch es änderte sich nichts, im Vergleich zum "soft reset".
Es gibt weitere Spinnerein...
Auf UKW kann ich normal auswählen, bis 95,7MHz - eine Frequenz wo ich
früher oft drinnen hatte, weil ich da rumgesendet hab. Wenn ich z.B.
einstelle 90MHz, darf ich mit dem Drehregler runter drehen auf 89,5 -
kann dann auch BR2 hören... Stelle ich aber 95,7 ein wirds
"interessant". Weiter runter drehen kann ich in 100KHz Schritten die
Frequenz reduzieren, drehe ich aber bei 95,7 1x nach oben, macht er
95,75 ... drehe ich nochmal 1x nach oben springt er auf einmal auf
101,750.
Ferner darf ich auf UKW auch die fest vorgegebenen W-FM nichtmehr
ändern.
Meine Frage nun... hat das Gerät durch lange Standzeit, das Alter...
einen Chipfehler? Selbst der "starke Reset" (Werks Reset) hat nichts
gebracht, nach Reset steht das Gerät auf 145,000, und sobald ich das,
was ich gerne einstellen möchte, einstelle, spinnt´s wieder rum.
Ich weis, das man normalerweise "Allmode" justieren kann, das bedeutet,
ich könnte auf UKW "AM" justieren, auch wenn´s keinen Sinn macht, aber
die Option ist nun gesperrt, beim "ändern wollen" von "Wave" passiert
einfach garnix, wenn ich am Drehrad drehe...
Irgendwelche Ideen?
Nun, danke für den Trollbeitrag µC . net´s best :)
Für all die anderen, ich habe durch reines rumprobieren den Fehler doch
gefunden.
Also falls jemand mal durch irgendeine Einstellung auf das gleiche
Symptom stößt...
Es war die Schrittweite. Im Manual wird ja als kleiner Hinweis erwähnt,
das die Wave Einstellung bei Auto-Schrittweite nicht aktiv sei.
So klar, was gemeint ist, kam es aber nicht rüber, wenn man nicht alles
in der Anleitung liest.
Durch rumdrücken der Tasten (...) kam ich dann wieder in´s Menü, wo man
die Schrittweite (also per Umdrehung 5KHz, 10... oder mehr) justieren
kann, dort stand "Auto".
Als ich das dann umgestellt hatte (beliebige Schrittweite) war plötzlich
wieder eine Wave Auswahl möglich.
Also, falls jemand das hier irgendwann mal liest, durch ne Google Suche
oder so, die Schrittweite ist das Problem. In das Menü kommt man mit den
beiden Knöpfen links, wie genau man die jetzt aber drücken musste, in
welcher Reihenfolge, hab ich grad nichtmehr im Kopf.
