Schönen Donnerstag Abend! Wieder einmal eine Frage an die Allgemeinheit: Was für Stecker nehmt ihr eigentlich für die Verbindung von zwei Baugruppen bzw. Geräten wenn es sich nicht um eine klassische Schnittstelle wie USB, RS232, Ethernet, ... handelt sondern wenn einfach nur diskrete (Steuer-)Signale oder Strom von A nach B gebracht werden müssen? Nein, es geht nicht um hohe Spannungen oder hohe Ströme. Auch nicht um hohe Frequenzen oder "empfindliche" Signale. Hier (m)ein konkretes Beispiel: Ich habe mir kürzlich eine Beleuchtung für meinen Schreibtisch / Basteltisch gebaut. Diese besteht aus zwei Teilen: Der "LED Fläche" (Lochraster mit einem Haufen bedrahteter LEDs) die über dem Schreibtisch befestigt wird und das Netzteil das in einem Regal neben dem Schreibtisch sitzt (kleine Metallbox mit einem StepUp-Wandler und einem Stromsteller). Was würdet ihr hier für ein Stecker / Buchsensystem verwenden um die beiden Baugruppen miteinander zu verbinden? Einfach zwei Bananenbuchsen an der Netzteil-Kiste? Oder so Klemmen wie man sie bei Verstärkern und Lautsprechern oft sieht? (https://stockarch.com/files/10/02/speaker_connections1.jpg)
Dafür gibt es haufenweise geeignete Stecker. Am besten nimmst du dir einen Papierkatalog und blätterst durch die Rubrik. Für ein ähnliches Projekt (Mikroskop Ringlicht) habe ich Mikrofonstecker verwendet. Offene Enden finde ich persönlich unfassbar nervig, auch wenn es einwandfrei funktioniert. Sub-D ist auch nicht immer auf RS232 festgelegt, die Stecker kannst du grundsätzlich auch für eigenen Zwecke verwenden. Dann aber immer entsprechend beschriften und vielleicht kurz nachsehen, dass die +24V nicht gerade auf Rx/Tx liegen.
Ich glaube in diesem Fall wenn es nur um Stromversorgung geht ist der gute alte Hohlstecker ganz passend. (Ich habe irgendwie komplett vergessen dass es den gibt)
MIL Stecker gibt es immer wieder Mal bei ebä. In allen Größen, aber nur eine Farbe 🙃
