Netzteil hat 2 Ausgänge, Strom auf Platine verteilen
OP #7086519
ich entwerfe gerade eine Platine, die Strom an LED-Streifen verteilt.
Eingang und Ausgänge werden mit Schraubklemmen ausgeführt. Als Netzteil
soll das Meanwell HLG-480H-24A verwendet werden. (Datenblatt:
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/HLG-480H/HLG-480H-SPEC.PDF) Das
liefert 24 V und max. 20 A (480 W). Laut Datenblatt hat es zwei
Ausgangsleitungen mit je Vo+ und Vo-. Kann ich davon ausgehen, dass die
intern direkt verbunden sind und daher gleichwertig sind?
Um beide zu nutzen, würde ich auch zwei Klemmen für den Eingang
vorsehen. Dann kann sich der Strom auf beide Anschlüsse verteilen. Wie
ordne ich die auf der Platine dann am besten an? Die Ausgänge für
LED-Streifen haben jeweils + und -. Es gibt insgesamt 8 Ausgänge, die
von einem Mikrocontroller gesteuert werden (mit MOSFET und Treiber
dazwischen). Jeder Ausgang kann max. 2,25 A ziehen, alle zusammen also
18 A. Die ließen sich auf beide Eingangsleitungen aufteilen. GND möchte
ich aber dennoch überall verbinden.
Soll ich die +24 V beider Eingänge (Netzteil-Ausgänge) auf der Platine
wieder verbinden oder getrennt lassen?
Wäre es besser, die beiden Eingänge außen (einer links und einer rechts)
oder in der Mitte der LED-Ausgänge zu platzieren? Also:
{IN1} [LED1] [LED2] [LED3] [LED4] [LED5] [LED6] [LED7] [LED8] {IN2}
[LED1] [LED2] [LED3] [LED4] {IN1} {IN2} [LED5] [LED6] [LED7] [LED8]
oder sowas:
[LED1] [LED2] {IN1} [LED3] [LED4] | [LED5] [LED6] {IN2} [LED7] [LED8]
Um 10 A über eine Leiterbahn zu transportieren, müsste diese 5 mm breit
sein. Wenn sich der Strom gleich möglichst in zwei Richtungen verteilt,
bleiben nur noch 5 A zu bewältigen, also 2 mm Breite (bei max. 20 K
Erwärmung). (Quelle:
https://www.dischereit.de/tipps/faq/strombelastbarkeit-von-leiterbahnen)
Bei diesen Netzteilen haben beide gleichnamigen Klemmen das gleiche
Potential, intern parallel. Verteilte und zwischen schnellen Schaltern
wieder zusammenlaufende Leitungen können schnell zum sender werden, wenn
nur eine Verbindung schlechter wird. Ich würde mittig einspeisen.
