[S] Schaltnetzteil 12V mit Verbindung PE->GND
OP #7097445
Hallo Zusammen,
Wir bauen Messgeräte (oft DMS basiert) überwiegend für den mobilen
Einsatz, also akkubetrieben. Ab und an kommt es vor, dass die Technik so
auch in der Werkstatt/Labor genutzt werden soll. Dabei kommt es öfters
mal vor, dass wir hässliche 50Hz Schwingungen auf den Signalen haben.
Meist beginnt dann das Probieren wie das am besten beseitigt oder
minimiert werden kann. Und dabei stellt sich oft heraus, dass eine
Verbindung zwischen Versorgungsmasse der Messelektronik und dem
Schutzleiter vorteilhaft ist. Nun hätte ich gerne einen Satz
"Steckernetzteile" die mir Sekundärseitig ein dreiadriges (12V, GND, PE)
Kabel bieten.
Die Teile gibt es, oft bei Laptops, aber nach welchen Begriffen muss ich
suchen, um diese zu finden? Alles was 2A oder mehr packt sollte reichen.
Bisserl Qualität darf es gerne auch haben.
Vielen Dank und beste Grüße
Flyget
