Mikrokontroller mit sehr spezifischen Übertragungsprotokoll mit c# in Labview einbinden
Gast #7124997
ich mochte einen Mikrokontroller mit sehr spezifischen
Übertragungsprotokoll mit c# in Labview einbinden.
ich kenne mich allerdings in Labview nicht besonders aus.
Meine in C# erstellten Klassen tauchen auch schon in Labview auf.
Für die meisten Funktionen habe ich bereits Unit Test in C# angelegt.
Soweit so gut.
Nun mein Problem:
Der Mikrokontroller erfasst 8 analoge Signale mit jeweils 1..255 ms
Abtastrate. Diese werden über die Schnittstelle zum PC in einem
gepackten Format übertragen. Aufgrund von dem Pack Algorithmus kann man
nicht vorherberechnen, wievielte Werte in einem Antworttelegram
enthalten sind.
Dazu muss das Telegramm ausgewertet werden. (Die länge des
Antworttelegramms ist begrenzt)
Es kann z.B sein das ich von Kanal A und B jeweils 50 Werte bekomme von
Kanal C aber nur 25. Im nächsten Telegram sind es dann von A und B
jeweils 10 von C 35.
in diesem Beispiel hätte ich also nach zwei Telegrammen jeweils 60 Werte
Wie gebe ich solche Werte an Labview weiter damit diese in ein Diagram
(ähnlich 8 Kanal - Oszilloskope) eingezeichnet werden. können
Ein minimalsten Beispiel der Ausgabe wäre extrem Hilfreich!
Wer kann und will helfen?
mfg
Lab.Vi
Gast #7141562
Auf der embedded Seite ist das alles fertig. Natürlich ist da pro Kanal
ein Fifo enthalten. Das Einlesen in den PC mithilfe des c# Programms
funktioniert bereits.
Unterstützung brauche ich auf der C#- / Labview - Seite. Wie kann man
diese Daten an Labview weitergeben. Hat da jemand ein Beispiel?
vielen Dank
Gast #7168591
leider kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen.
Aber der Prof bei dem ich etwas über Labview gelernt habe meinte die
hätten einen richtig guten Support.
Da könntest du es mal probieren
