Fliegende Krondeckel detektieren [Endet 14.09.]
Beitrag #7184433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Einen Krondeckel-Detektor zu bauen ist ein nicht ganz triviales
Unterfangen.
Einmal gilt es die Größe des Objektes zu spezifizieren, dann das
Material zu bestimmen und nicht zuletzt die Rotation während des Flugs
in die Identifizierung einzubeziehen. Der Flugwinkel könnte ebenfalls
eine Einfluss auf die Identifizierung haben, wobei selbiger wiederum von
der Rotation abhängig ist.
Dreht sich der Krondeckel nur um die eigene Achse, wird er einen
ziemlich stabilen Flug hinlegen, so quasi wie eine Frisbee-Scheibe,
wogegen eine taumelnder Krondeckel eine vorher nicht bestimmbare
Flugroute hinlegen wird.
Also alles nicht so ganz einfach 🤢
Lotta  . schrieb:
> ist machbar.
> Baue eine Induktionsschleife auf die Mauerkrone, verbinde diese
> mit nem HF-Generator.
> Überwache die die Amplitude der Generatorspannung mit
> nem 4-stufigen KI-Netzwerk, das mit über die Mauer geworfenden
> Kronkorken trainiert wurde.
> mfg
Ki nicht nötig: Schleife mit DC erregen: Kronkorken fallen runter :-)
Jörg
Und wenn Du Deinen Nachbarn erstmal ganz freundlich darauf ansprichst
und Deine Besorgnis ob seines Verhaltens zum Ausdruck bringst, um die
nachbarschaftlichen Beziehungen nachhaltig zu verbessern?
So etwa: "Ich sehe an Deinen rübergeworfenen Kronkorken, dass Du
Schultscheiß säufst. Machst Du Hohlbirne Dir mit dieser Plörre keine
Sorgen um Deine Leber?"
