"Piratensender" in der Stadt entdeckt - wie würdet ihr vorgehen?
Gast #7210848
Nabend,
dieses WE habe ich beim Bandscan auf einer bis dahin ungenutzten
Frequenz im UKW-FM-Band einen unbekannten Sender entdeckt.
Der Sender wird schwächer, wenn man sich aus der Stadt in beliebige
Richtung entfernt.
Eine umfassende Recherche bei fmscan.org (aber das will ja nix heißen)
ergab, dass diese Frequenz im Umkreis von über 100 km nicht zugeteilt
ist.
Bei der Bundesnetzagentur finde ich leider keine Frequenzliste.
Es gibt kein RDS und scheint auch kein Stereo zu sein.
Es handelt sich auch nicht um einen der üblichen Musik-Zünder. *)
Der Sender verbreitet ausschließlich ein Wortprogramm. Keine Jingles,
keine Werbung, keine Anmoderation. Soweit ich das mitbekomme auch keine
sonstige Identifikation.
Die behandelten Themen sind durchaus kontrovers und stehen im krassen
Gegensatz zu dem, was man so in den populären Massenmedien (egal ob ÖR
oder privat) hört.
Wie würdet ihr vorgehen? Den Sender weiter schwurbeln lassen oder bei
der BNetzA melden?
Wie kann ich das anonym (!) melden? Man kann davon ausgehen, dass jemand
der so einen Untergrundsender ungestört betreibt durchaus gewissen
Funktionären nahe stehen könnte und es wurden ja auch schon Leute
frühmorgens vom SEK aus dem Bett geholt und die IT beschlagnahmt, nur
weil sie einen Politiker "Pimmel" genannt haben...
*) Mit denen wir ja alle mal experimentiert haben.
(Firma: Autotronic)
> der BNetzA melden?
Natürlich den Sender weiter schwurbeln lassen und gut zuhören was da
besprochen wird, um auch mal eine andere, verborgene Sichtweise auf die
kranke Welt zu erhalten, bevor er geortet wird.
Du brauchst das nicht melden, die BNetzA wird den Sender, ohne Hilfe,
heut zu Tage relativ schnell selbst orten können.
In der Nachbarstadt war es ein nichtdeutschsprachiger Sender. Der
Spürdienst ging dann erst mal ins Rathaus zum Einwohnermeldeamt.
Informierten sich wer dort wohnt und ueber die Nachbarschaft. Es ging
darum herauszufinden, wie viel Polizeischutz notwendig ist.
Um was fuer Themen geht es dort? Links oder Rechts?
Wenn es Links ist, dann kommt ein Schlaegertrupp.
Hm, der Sender schwurbelt anti-Ukraine, anti-Ampel, anti-Corona... also
eher Rechts :-(
Wobei die Extreme ja teilweise schon so extrem sind, dass sie wieder auf
der anderen Seite rumkommen.
Beitrag #7210904 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210912 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Piratensender sind nichts Neues!
Hier gibt es am jeden Wochenende bestimmt an die 4 - 5 oder mehrere
Piratensender.
Die Senden teilweise hier aus Deutschland und den Niederlanden.
Also nichts Außergewöhnliches.
Die Musik, die dort gesendet wird, ist zwar überwiegend Schlager und
Polka.
Aber es gibt dort auch Grüße und Musikwünsche.
Ich für meinen Fall höre da kurz zu und lese das RDS um zu erfahren, wer
da sendet und stimme dann zur nächsten Station ab.
Ansonsten mache ich nichts weiter und lasse den Stationen ihr teures
Hobby weiter frönen!
Christian M. schrieb:
> die Leute mit Werbung und Staatsgeschwurbel nerven
So wahr.
Ich hab mein FM werkstatt radio auf einen sender eingestellt, und dazu
noch ein esp32 internetradio an einem kleinst fm sender auf der gleichen
frequenz. Die sender sind so gewählt dass nachrichten nicht zur selben
zeit laufen. Wenn der FM sender nachrichten oder werbung bringt schalt
ich den esp32 ein, und umgekehrt.
Beitrag #7210990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Naja welche Antwort ist aus einen Forum wie diesen zu erwarten, bei dem
es heisst, man solle fremde Beiträge ignorieren, wenn einem dessen
Inhalt nicht passt?!
Bloß nicht darauf hinweisen, das das Ansinnen illegal oder komplett
idiotisch ist und womöglich einen pathologisch-asozialen Hirn
entsprungen ist ...
eric schrieb:
> Querdenken ist der klägliche Versuch,
> die eigene Beschränktheit
> als Tugend zu verkaufen.
Deshalb verwenden auch manche "Querstänker" als Synonym für
"Querdenker".
Die Zeiten, wo "Querdenker" für eine Person stand, die innoativ "um die
Ecke denkt" sind lange vorbei. "Querdenken" ist auch nicht besonders
schwierig, jedes Kind kann das:
https://www.google.com/search?q=Songtext+kinder+an+die+Macht
Hallo
Und so geht gutes oder besser gesagt geschicktes trollen:
Nicht übertreiben, langsames anlocken, anscheinend grob bei einen Foren
konformen Thema (Funk, Details beziehen sich auf die Technik) bleiben  -
und die "Fische" beißen.
Natürlich trotzdem direkt einen geeigneten Köder ("anonym" mit
Ausrufezeichen) aber gleichzeitig gespielten Verständnis (halt scheinbar
nicht zu sehr drauf hauen) kommen.
Und dann in der zu erwartenden Entwicklung des Thread halt mit den
entsprechenden Buzzwörtern und Themen kommen - die locken dann
entsprechende Zeitgenossen an die vorher still waren und es geht richtig
los.
Einfach traurig das so was immer wieder funktioniert.
Ich hoffe (wirklich) das der TO tatsächlich "nur" geschickt trollen
wollte und nicht um die Ecke herum dabei aber sehr geschickt und somit
umso Gefährlicher Hetzen und Radikale Meinungen fördern will.
Forennutzer
Beitrag #7211016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211022 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo
Mhhh
Dann haben die (Vorsicht hat auch was trolliges...) "Foren Putins"
gewonnen.
Trotz eines festen Kerns dieser Störer bietet das Forum doch so einiges
auf das man nicht verzichten sollte.
Manches muss man einfach irgnorieren und "überlesen"
Ich hoffe doch das man sich so gut beherscht (Es braucht aber Übung
keine Frage , eventuell auch mal eine Dosis "Ignoritan" Made by
Etismehrejal) das man auf das AddOn verzichten kann...
Und ja ich bin mir der Ironie meines Handelns durch bewusst - aber
glaubt es mir (oder auch nicht...) sehr viele Beiträge im Forum
"überlese" oder besser ignoriere ich - braucht aber wie gesagt Übung und
Training...
Jan schrieb im Beitrag #7211023:
> Corona war halt eine Fakepandemie
Hat ein Freund von mir auch immer gesagt.
Nach einer Woche Fake war er tot.
Vor ca. 1 Monat.
Georg M. schrieb:
> Forum: HF, Funk und Felder, Hochfrequenztechnik, Antennen, EMV,
Elektromagnetische Felder, usw.
So steht's in der Überschrift, aber diesbezügliche Threads werden immer
weniger.
So muss halt die Leere gefüllt werden.
Beitrag #7211070 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211138 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211147 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211153 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211159 wurde von einem Moderator gelöscht.
In die Senderliste aufnehmen, dafür alle noch vorhandenen
(nur via Zwangs-GEZ am Leben erhaltene) Määhnstrieem-Sender löschen!?
Man könnte sich doch freuen, dass es sowas überhaupt noch gibt!
Schreibt einer, der ganz früher schon z.B. Radio Laser 558
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_558
Radio BNL
http://www.radio-benelux.de/
hören konnte.
Zusätzlich zu BFBS, SWF3, waren das anhörbare Alternativen zum
an meinem damaligen Wohnort vorherrschenden WDR-Moloch.
Beitrag #7211174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211178 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7211194 wurde von einem Moderator gelöscht.
