2-Draht Lichtschranke mit Logo Bedienen?
OP #7270837
ich möcht meine Torsteuerung Instandsetzen, da die Originalplatine
aufgeraucht ist. Klappt soweit auch alles. Ich würde nur gerne die
Original Lichtschranken vom Typ "Chamberlain" behalten und mit der LOGO
auslesen.
Es ist nur eine "2-Draht" Lichtschranke. 2 Adern gehen von der Steuerung
zur 1. Lichtschranke, Parallel dazu die 2. Lichtschranke. Vermutlich
alles 24V.
Ich habe gerade keinen Ansatz, was ich messen müsste um Festzustellen
wie ich diese Lichtschranke mit der LOGO verwenden kann.
Es muss ja irgendwie in Richtung "24V auf der Leitung, bei auslösung
ändert sich der Strom" oder sowas sein. Habt ihr eine Idee ?
Ich habe mal die Montageanleitung angehangen. Das ist alles was ich
habe. Da meiner Erinnerung nach in der Lichtschranke keine Große Technik
war schließe ich ein Bus-System aus.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar,
Moritz
Gast #7270845
Die Anleitung gibt nicht wirklich viel her, aus der Aussage max. 20mA
könnte man die Vermutung ziehen, das es eine 4-20mA Schnittstelle ist...
Zum testen mal 24V in Reihe mit einem Bürde-Widerstand (z.B. 500 Ohm,
Widerstand nach Masse) auf die Lichtschranke geben, dann die Spannung
über den Widerstand mit einem Multimeter messen... Bei 20mA sollten 10V
über den Widerstand abfallen...
