Leitung an Metall befestigen
Gast #7306292
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich habe hier einen Draht aus Metall, Vollmaterial 2mm stark bestehend. Es ist wohl eine Kupfer-Zinn Legierung. An diesem Draht möchte ich gerne eine Leitung anbringen. Im Alltag wird sich sowohl der Leiter als auch der Draht Bewegungen bzw. Erschütterungen ausgesetzt sein. Der Leiter wird aus Kupfer sein, 0,75mm^2 Litze.
Mein Problem ist, wie befestige ich nun den Draht am Leiter? Und zwar so, dass er dauerhaft hält.
Möglichkeit 1: Ringschuh am Leiter und Klemme am Draht.
Möglichkeit 2: Löten / Hartlöten
Möglichkeit 3: Schweißen, entweder Punktschweißen oder Ultraschall.
In der Industrie sehe ich wg. Wartung oft diese Schraubverbindungen. Aber sind die so viel besser, als z.B. Löten oder Schweißen, wenn Bewegung im Spiel ist?
#7306302
+Bewegung +Litze +mechanische Belastung ist nicht optimal.
Entweder Stoßverbinder (die 0,75qmm Leitung "auffüttern") oder einen Verbinder finden der mit beiden Querschnitten umgehen kann. Oder Schrauben.
Oder falls das mit dem Draht passt: Wago Längsverbinder: https://www.amazon.de/Durchgangsverbinder-Leiterarten-Geh%C3%A4usefarbe-transparent-Umgebungstemperatur/dp/B08X6CPFNR/ref=sr_1_5
#7306336
Andreas schrieb:
Ich dachte mit 1) an das Teil hier: https://agritura.com/de/seilklemme-edelstahl-fur-seile-bis-6-mm-5-stuck-pack
Also den Leiter mit einer Ringöse Crimpen und dann diesen Verbinder hier nutzen.
Keine Ahnung, Der Verbinder ist für Edelstahlseile mit gleichem Durchmesser. Es sollten wohl auch zwei eingelegt sein. Ob du die Flügelmutter mit einer Ringöse drunter noch schrauben kannst weiss ich nicht.
