Raspberry Pi Pico W (RP2040) mit Rasbpi 4 und Wifi "fernsteuern"
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7306470
ich habe einen Pico W (RP2040) dazu gebracht sich mit einem Netwerk zu verbinden, in dem der Raspberry Pi als Access-Point fungiert. Den Code für den Pico habe ich als Textdatei angehängt.
Nun möchte ich auf dem Pi ein Python-Script laufen lassen, dass ich z.B. per Keyboard-Eingabe die Onboard-LED des Picos blinken lassen kann.
Später sollen es mehrere Picos werden, die ich ansteuern möchte. Dann sollen nicht nur die Onboard-LEDs, sondern die GPIO-PINs angesteuert werden.
Wie kann ich dem Pico die Befehle zukommen lassen, ohne, wie auf der folgenden Seite angegeben, für jeden Pico eine "Website" laufen lassen zu müssen? https://how2electronics.com/raspberry-pi-pico-w-web-server-tutorial-with-micropython/
Viele Grüße und Dank vorab, euer Ernst
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7309818
Guido L. schrieb:
Auf der Raspberry P Seite kann man die Picos dann per Commandline oder per Dashboard von NodeRed per MQTT steuern
Wissen dau gibts z.B. auf https://peppe8o.com/mqtt-and-raspberry-pi-pico-w-start-with-mosquitto-micropython/amp/
Hallo Guido L.,
ich komme leider erst jetzt dazu mich hier zu melden. Vielen Dank für die wirklich hilfreiche Antwort. Ich hatte zwar schon von MQTT gehört, es aber als nicht geeignet abgestempelt, was sich nun als Fehler herausstellt ;-).
Das Tutorial arbeite ich jetzt einmal etwas durch und kann dich, wenn gewünscht, über Fortschritte und (hoffentlich nicht erfolgende) Rückschritte auf dem Laufenden halten.
viele Grüße, dein Silvius
