Platinen-Buchse für Smartphone_Akku
Gast #7312092
Billigen Akku kaufen, Stecker abschneiden. Preisgünstiger kommt man nicht an Einzelstücke...
Für denen Tip brauchte man weder den Stecker in dem Pixelmatsch erkennen noch die Akkubezeichung lesen und damit den Steckertyp ergooglen.
Gast #7312603
Und für deinen Tipp musstest du weder lesen noch nachdenken. Der TO sucht keinen Stecker, sondern die dazugehörige Buchse, und da wäre es schon sinnvoll wenn man auf dem Bild irgendetwas erkennen könnte.
Gast #7312616
So ein paar infos solltest du schon geben,
Was suchst du genau? das gegenstück, das im Handy verbaut war / ist? Für welches Handy? Bitte passendes Bild in vernünftiger qualität raussuchen.
So wird dir nicht geholfen. Man könnte jetzt anhand der auf dem Akku bedruckten bezeichnung google anschmeissen, und rausbekommen, welcher hersteller diese akku verbaut, ... ggf dann ein passendes bild finden um dann zu sagen was das ist, ...
ps. so wie das aussiet, ist der stecker akkuseitig auf einer felx leitung aufgelötet. (abschneiden und was anderes drauf machen kann man vermutlich vergessen) und sieht verdammt nach custom / exot aus.
Gast #7313455
Nummer E. schrieb:
Wie nennen sich die Platinen-Buchsen für Smartphone_Akkus ?
Wo kaufen ?
Wenn man Akku und Gerät gooelt dann findet sich sowas
https://www.maxbhi.com/battery-connector-for-lg-velvet-5g.html
Falls das ein Bild des tatsächlichen Verbinder und kein Symbolbild: sieht mir visuell fast gleich aus molex slim stack 5050060812 https://www.deutsch.molex.com/molex/products/part-detail/pcb_headers/5050060812
Kann natürlich auch nur ähnlich aussehen und passt vielleicht garnicht, ich kann mich nur auf Bilder beziehen
Gast #7313498
Falls das im Link ein Bild des tatsächlichen Verbinder und kein Symbolbild: Könnte visuell eingeschätzt der gleiche Verbinder zu bestimmten Samsung Galaxy sein
https://www.google.de/search?q=Samsung+Galaxy+battery+connector&tbm=isch
Die sind erhältlich und auch die Buchsen kann man im Web finden https://www.ebay.de/itm/191881019189?
Gast #7313501
ZB Buchsen https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jFMdRbu0wGMJ:https://www.aliexpress.com/item/1005002600767543.html&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de
OP #7313860
Danke capobvwashere ! Warum soll man alte Smartphonakkus nicht weiter benutzen mit den richtigen Buchsen. Bevor ich den Akku für mein LG Velvet tausche wollte ich die Kapazität des Neuen Akkus messen- dafür die Buchse (Female) .
Ich werde die Suche mit den Stichwörtern vertiefen: FPC Connector Battery Clip Battery Contact On Board Flex Cable
Gast #7313970
Nummer E. schrieb:
Ja, hatte den Verbinder bei erster Suche bildlich gegoogelt. Dann fand ich das
Sieht anders aus als der Verbinder von deinem Bild aber ich wusste auch von solchen Verbindern hier,
https://www.deutsch.molex.com/molex/products/part-detail/pcb_headers/5054760810
dass die seitlichen Metallflächen manchmal keine Bewandnis haben, denn dieser Molex(nur ein Beispiel als Argument) ist Bestimmung nach ein 8poliger Stecker, aber sieht aus wie 10 Kontakte. Deshalb kann man manchmal schwer visuell einschätzen, was wirklich kompatibel ist bei Steckverbindern. Oder wie jeweilige Steckverbinder wirklich genutzt werden
