Hallo, kann ich mit avrdude die Boardparameter des STK600 ändern, also z.B. den boardeigenen Clock Generator?
Ich will das gleiche wie mit "atprogram.exe --clock-generator PARAM" erreichen.
Danke und LG
Anzeige
avrdude + STK600: Boardparameter ändern?
Hallo, kann ich mit avrdude die Boardparameter des STK600 ändern, also z.B. den boardeigenen Clock Generator? Ich will das gleiche wie mit "atprogram.exe --clock-generator PARAM" erreichen. Danke und LG Sollte im Terminalmode (avrdude … -t) gehen. Habe ich aber schon lange nicht mehr ausprobiert. Das Feature an sich wurde aber in der Form vom STK500 geerbt. Wenn du kein Target drin hast und trotzdem Parameter ändern willst, musst du den erfolglosen Test auf das Target mit -F überschreiben, damit du trotzdem im Terminalmode landest.
Danke für die schnelle Antwort, hat funktioniert. (obwohl in 'help' steht "STK500 only")
Da darfst du gern einen enhancement request dafür eintüten. Antwort schreiben |
Anzeige
