Arduino-Uno-Clon von AZ-Delivery (SMD): Chip wird sehr heiss
OP (Firma: Q3) #7314171
Wie in der Überschrift beschrieben, wird ein Arduino-Uno-Clon von AZ-Delivery mit SMD-Chip sofort beim Anschluss an USB bedenklich heiss. Der ATMEL-Chip wird heiss, nicht der Spannunsgregeler oder so.
Der Chip wird so heiss, dass man den Finger definitiv nicht nicht darauf liegen lassen möchte ... riechen oder qualmen tut aber nix.
Es ist derzeit nichts an die Platine angeschlossen, alle Pins sind "sauber", keine Kurzschlüsse. Ich konnte das Blink-Beispiel hochladen, er wurde am USB (Mac Mini) erkannt und Blink funktioniert auch. Heiss wird er trotzdem.
Einsetzen würde ich das Board jedoch nicht mehr.
Wie kommt sowas? Schutzdiode(n) durch?
Nachtrag: Ein zweites baugleiches Exemplar bleibt cool ...
#7314238
dir ist bekannt dass auf den Board keine Atmels sondern Klone verbaut sind? Selbst der CH340 trägt eine Custom Beschriftung (AZ340C). Bei der CPU ist gar nichts lesbar.
Wie hoch ist den die Stromaufnahme? Wenn der Prozessor heiss wird muss auch Strom fliesen.
