zwei Laptops miteinander verbinden (Austauschlaufwerk)
Gast #7317820
ich habe eine Frage, wo ich hier auf Antworten hoffe.
Ich habe auf der Arbeit zwei Laptops. Meinen Firmenlaptop, welcher über Thunderbold an einer DockingStation angebunden ist und die Dockingstation ist über LAN mit unserem Firmennetzwerk verbunden.
Der zweite Laptop (Kundenlaptop) ist über WLAN mit unserem Gästenetzwerk und dann im VPN beim Kunden verbunden.
den Kundenlaptop benötige ich nur fürs VPN, da dieser nur auf Firmenlaptops (also die vom Kunden) läuft.
Jetzt möchte ich aber ganz gerne mit meinem eigenen Firmenlaptop weiterarbeiten, benötige aber Daten vom Kundenlaptop (regelmäßig).
Wie kann ich diese Laptops jetzt miteinander verbinden? Eine Überlegung war beide mit einem Crossovercable zu verbinden und dann ein auf dem Firmenlaptop ein Netzlaufwerk einbinden, welcher dann auf dem Kundenlaptop liegt.
Ist diese Konstellation überhaupt möglich, sprich würde das funktionieren? Wüsstet ihr noch andere Möglichkeiten?
#7317830
Frag den sysadmin des Kundenlaptops. Wir wissen nicht was er da wie zugenagelt hat. Der Sysadmin des Kunden verteilt wohl keine "Windows ab Fabrik". localadmin wirst du als externer wohl nicht werden können.
Daten die dir nicht gehören zu ziehen ist justitisch "igittigit". Technisch mit einem webDAV normalerweise kein Problem.
lass sie auf ein und denselben Fileserver zugreifen, z.B. einen webDAV. ob das funktioniert, oder zugenagelt ist: Wir wissen es nicht.
Crossovercable brauchst du seit Autosense in den Buchsen nicht mehr. Mit "Windows/MacOS ab Fabrik" und Standard-Linux Distros geht das. Ob aber alle Komponenten dazu da sind, oder ob das etwas zugenagelt oder katstriert ist: wir wissen es nicht.
