Arduino I2C Wire.h - Adressproblem / Scanner
OP #7329725
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem der Kunde am fertigen Gerät weitere Module einzeln hinzufügen können soll. Die Module werden standardmäßig mit der i2c Adresse 0x00 ausgeliefert und einzeln hinzugefügt. Der Master erkennt beim Hinzufügen einen Teilnehmer auf factory Adresse 0x00 und weißt ihm automatisch die nächst freie Adresse zu. Der Slave speichert seine neue Adresse im EEPROM und startet neu.
Soweit so gut und es funktioniert auch einwandfrei. Abgesehen von der Adresse 0x01. (Meine erste Adresse im Zuweisungssystem) Soll auch gerne so bleiben, da es aus programmier- und übersichtlichkeitsgründen so am einfachsten ist.
Sobald ein Teilnehmer mit der Adresse 0x01 auf dem BUS vorhanden ist, verlangsamt sich der i2c Scanner im Master auf 1 s pro gescannter Adresse und findet keine Teilnehmer mehr. Alle weiteren Adressen (0x02, 0x03 usw.) kann ich problemlos belegen, ohne dass es zu einem Problem führt.
BUS läuft sauber, ist Oszilliert und SDA/SCL per pull-up-poti eingereglt. Es ist auch keine Adressendopplung vorhanden.
Jemand eine Idee, was es hiermit auf sich haben könnte?
Gast #7329773
Dann antwortet der Teilnehmer wahrscheinlich darauf. Das ist nicht zulässig.
