STM32L4 mit STRFAL001 api für ST25R3991b-DISCO
OP #7329851
Hallo erstmal, Ich versuche für meine Technikerarbeit einen NFC-Poller zu benutzen. Ich verwende das [[ST25R39911b-DISCO]] - https://www.st.com/en/evaluation-tools/st25r3911b-disco.html . Darauf sitzt ein STM32L4 und der St35R3911b. Beide sind durch SPI verbunden. Zum Programmieren benutze ich die Cube-IDE von ST. Ich habe die API und platform.h eingefügt.
Mein Problem ist, das der externe Interrupt nicht auslöst. Habe Händler und Pin aktiviert und die callbackfunktion in meine gpio.h eingefügt mit der Zugehörigen API-Funktion.
Hat jemand mit der Anwendung schon Erfahrung gemacht und kann mir erklären was ich Falsch mache ?
Bekomme im err immer "ERR_IO" was fehlt?
void rfalNfcDiscover (void)
  ReturnCode           err;
  rfalNfcaSensRes      sensRes;
  rfalNfcaPollerInitialize();
  rfalFieldOnAndStartGT();
  err = rfalNfcaPollerTechnologyDetection( RFAL_COMPLIANCE_MODE_NFC, &sensRes );
  if(err == 0)
    ledOn(LED_A);
Funktion für das Finden eines NFC 14443A Typ4 Tags
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  st25r3911Isr();
Mein callback des Interrups.
Gast #7331408
Es klingt so, als ob Sie bereits einige Schritte in die richtige Richtung unternommen haben. Sie haben den externen Interrupt aktiviert und die Callback-Funktion eingerichtet.
Es ist schwer zu sagen, was Ihr Fehler ist, ohne den vollständigen Code und die relevanten Teile der API und platform.h zu sehen. Einige Überlegungen könnten sein:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie die Pin-Konfiguration für den externen Interrupt richtig eingerichtet haben.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen API-Funktionen für die Initialisierung des NFC-Pollers aufgerufen haben.
  3. Überprüfen Sie, ob Sie das NFC-Tag richtig detektieren, bevor Sie versuchen, es zu lesen.
  4. Überprüfen Sie, ob Sie die API-Funktionen für das Ein- und Ausschalten des NFC-Felds richtig aufgerufen haben.
Es könnte auch hilfreich sein, die Dokumentation und Beispielcode von ST zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Schritte richtig ausgeführt haben.
