Danfoss CF-MC Hauptregler optimieren.
OP #7333228
Hallo, ich setze zur FB-Heizungsregelung einen Danfoss CF-MC Hauptregler ein. Dieser hat einen zeitverzögerten Pumpenausgang (2 Minuten). Die neuen Danfoss Regler haben 3 Minuten Verzögerung. Denn 2 Minuten sind zu kurz. Die thermomechanischen Stellantriebe an Heizkreisen brauchen 3-4 Minuten zum Öffnen. Die Pumpe ist zwar nach 2 Minuten an aber die interne Elektronik der Pumpe schaltet die Drehzahl gleich wieder ab, da der Druck wegen geschlossenen Stellantrieben zu hoch wird. Das hört man deutlich. Das passiert 4-5 mal bis der erste Stellantrieb weit genug öffnet und dann läuft es normal. Ich würde gerne die Verzögerung um 1-2 Minuten verlängern. Hat das Vorhaben Aussischt auf Erfolg? Bei Bedarf stelle ich gern Foto der Platine rein. Natürlich kann ich an den Pumpenausgang ein Verzögerungsrelais hängen, aber ich hätte gerne elegantere Lösung auf der Platine. Danke schon mal für Euer Input! Gruß Arthur
