Deko für Shop
OP #7333933
Hallo, ich habe das Forum gerade gefunden und ev kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Ich habe einen Idee für eine Deko während einer Performance in einem Shop. Die Idee ist das ein Seil von der Decke gelassen wird das automatisch rauf und runter fahren soll. an diesem Seil ist eine Art Lampe die sich öffnet während das Seit heruntergleitet oder eine Art Ballon der sich öffnet (und z.B. Blumen herausfallen). Die Herausforderung es soll sehr leicht sein. das ganze sollte an einer Odenwald decke fixiert werden können. Ich bin überhaupt kein Bastler etc. dh suche ich jemanden der mich da ev helfen könnte, ideen gibt etc. Danke.
Gast #7334372
Vermutlich ist eine erheblich detailliertere Beschreibung deines Auftrages notwendig. Es könnte auch helfen, das angedachte Budget zu nennen. Überlege dir, wie du Leute dazu motivieren kannst, für dich zu arbeiten, sonst wird das nichts.
Beitrag #7334378 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7334384
Und, erwartest du nun dass wir die Blume bauen ?
Das wirst du schon selber machen müssen, z.B. aus Transparentpapier und Peddiggrohr, oder Seidenstoff und Drahtbügeln.
Wenn es leicht ist, braucht auch der Motor wenig Kraft, wenn es langsam sein darf, hilft ein Getriebe, und die Stromversorgung wäre per Kabel zu holen, denn der Motor ist ja oben fest montiert. Eine Seilrolle dran, wenn das Seil ganz abgewickelt ist wickelt es sich von alleine wieder auf, bleibt nur stoppen bzw. Richtungsumkehr wenn es aufgerollt ist. Dazu ein Knoten ins Seil das durch einen Tasterknopf läuft, und damit die Richtung umschaltet bzw. den Motor abschaltet (ein zweiter Zyklus macht keinen Sinn, da ja deine Blumen rausgerieselt sein werden).
Wie polt man einen (Gleichstrommotor) in der Richtung um und stoppt am Ende?
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Der Trick liegt nur in der Blumenkonstruktion, damit sich unten die Blätter öffnen. Dazu hängt ein zweites Seil runter, wenn das erste weit abgerollt ind damit deine Blume weit unten ist, zieht das an den Blättern um sie zu öffnen, die Blätter haben dazu einen Drehpunkt am Gestell fas mit dem ersten Seil rauf und runter fährt.
OP #7335332
nein es geht nicht darum die Blumen oä zu bauen( da haben ich viel Erfahung mit Deko, Origami etc. Eher bräuchte ich eine leicht umzusetzende und vorallem Günstige Idee wie man einen kleinen Motor an eine Odenwalddecke befestigen kann der ein Seil auf und runter fahren lässt das was dann da dran hängt das kann ich selbst umsetzen. Als Budget dachte ich an irgendwas zwischen 200-300€ plus natürlich die ganzen Bauteile die ich dafür bräuchte. Es war nur so eine Idee wenn es zu schwierig wird, muss ich mir was anders spektakuläres einfallen lassen. Cool wäre es natürlich auch wenn es irgendwie fernsteuern könnte. hatte noch nie während einer Show etwas das von der Decke rauf und runter fährt und habe so ähnliche Dinge bei Kunstinstallationen gesehen. Aber danke auf jeden fall. Wenn jemand spass dran hat sowas zu entwickeln schriebt mir sehr gerne gern(24.03 wäre die Show:-)
OP #7335343
Danke für den Hinweis als Budget(ich weis es ist wenig...) hatte ich so 200-300€ angedacht plus natürlich die teile für Motor (keine Ahnung was sowas kosten kann) es geht mehr darum einen kleinen Motor an eine Odenwald decke zu befestigen der ein Seil am besten mit einer Art Fernsteuerung rauf und runter fahren lässt was dann da dran hängt darum kann ich mich kümmern:-)
#7335383
Odenwalddecke... musste ich erstmal googlen.
Kannst Du auf der Innenseite etwas einbauen (unsichtbar)? D.h. man sieht nur das Seil nehme ich an?
Wenn ja, kann man das Gewicht des Motors ja großflächig verteilen. Dann hält auch so eine Decke etwas aus.
#7335487
Gabriel B. schrieb:
Odenwalddecke
Das scheint ja ein gewisser Qualitätsbegriff zu sein. Da wird man dann sicherlich eine Seilwinde von 50kg anbringen können.
Gabriel B. schrieb:
Super Vielen Dank.!
Ich hoffe, dass da genau so viel Ironie enthalten ist, wie in meinem Beitrag. Sonst wird es schwierig.
Ich bin zunächst beim Odenwald stecken geblieben: "Der Odenwald ist ein bis 626,8 m ü. NHN hohes Mittelgebirge in Südhessen (Hessen), Unterfranken (Bayern) und im nördlichen Baden (Baden-Württemberg). " Vielleicht weben die dort kuschelige Decken!? ;-)
Also: Komm mal mit konkreten Daten! Wie viele t möchtest Du in wie vielen µs um wie viele km/s beschleunigen und dabei wie viele Å zurücklegen? Das Ganze soll vermutlich mit einer Zink-Kupfer-Kartoffel versorgt werden und automatisch reagieren, wenn ein Mops sich nähert?
Wir sind ja keine Künstler ...
Gruß Jobst
#7335551
Schrauben und Hochwanddübel ?
Der Motor (mit Getriebe und Seilrolle und Endschalter) ist nicht dein Problem, die Frage ist, welches Gewicht die Blume hat.
Der hier für 1kg https://www.amazon.de/3B-Scientific-U8498304-Getriebemotor-Seilrolle/dp/B07D3KLH4X
kann man natürlich viel billiger selbst bauen. Und es gibt grössere und leinere, 10kg oder 100g, was du brauchst, langsamere und schnellere.
