5V USB-C Netzeil zur Arduino Versorgung
OP #7338489
ich habe seit längerem einen Arduino Nano mit einem Netzteilteil (5V - bis 8A) in Verwendung. Nun wollte ich ein kompakteres Netzteil verwenden und habe mir ein USB-C Netzteil (Analog Handy) gekauft. Dieses Netzteil soll 5V und 3A können. Zusätzlich dazu habe ich mir ein Kabel gekauft, welches auf einer Seite einen USB-C Stecker und auf der anderen Seite zwei Adern für VCC und GND verfügt. Wenn ich nun allerdings das Kabel an das Netzteil anstecke und die Spannung bzw. Stromstärke messe, erhalte ich nur rund 0,5 V und kaum messbaren Strom. Wenn ich das ganze an mein Arduino anschließe tut sich natürlich auch nichts. Könnte mir jemand erklären wo mein Denkfehler liegt?
Besten Dank
Kai
#7338495
USB C Netzteile brauchen eine Anforderung der Spannung (Befehl über USB) bzw. einen speziellen Widerstand an einer der Datenleitungen, bevor sie loslegen. Kauf dir ein normales USB 2.0 Netzteil mit USB-A Buchse und passendem Kabel. Die liefern immer Spannung.
Gast #7338535
Kai schrieb:
ich habe seit längerem einen Arduino Nano [..] und habe mir ein USB-C Netzteil gekauft. Dieses Netzteil soll 5V und 3A können.
Wie passem Arduino Nano und drei Ampere zusammen? Bei mir brauchen die ein paar zweistellige Milliampere, selbst mit etlichen LEDs an den Ausgängen bleibt man unter 200mA.
Es gibt jede Menge kleiner Netzteile, die weitaus passender wären, ich empfehle einen Blick auf die Resterampe Pollin. Warum man mit USB wursteln muß, erschließt sich mir schon garnicht, der Nano hat seine Versorgungsleitung auf den Lötstiften und der Regler Axx1117-5 hat kein Problem mit Rückenwind.
#7338543
Das Netzteil erkennt Dein Gerät nicht. Du musst an den CC1 und CC2 Pins jeweils einen 5.1k Widerstand gegen GND schalten.
Insgesamt brauchst Du folgende Belegung: A1, A12, B1, B12: GND (alle 4 Pins verwenden!) A4, A9, B4, B9: VCC (5V) (alle 4 Pins verwenden!) A5: CC1-Pin, 5.1k nach GND B5: CC2-Pin, 5.1k nach GND
Und nein, Du darfst keinen der beiden Widerstände wegoptimieren, und Du darfst auch nicht CC1 und CC2 miteinander verbinden.
Wenn Du das genau so machst, wie es da oben steht, wird es funktionieren.
fchk
PS: Das darf man auch gerne im Internet selber nachlesen. Hier ist die maßgebliche Primärquelle zu dem Thema: https://usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-22
Gast #7338551
Ich wuerde dieser Wandwarze eher mal den 7 Kilo-Schlosserhammer zeigen.
Gast #7338590
Falk B. schrieb:
Na dann mal viel Spaß, das im Netzteil oder dem Kabel (USB-C auf USB Micro) hinzufummeln.
Siehe den: Kai schrieb im Beitrag #7338489:
Er hat sich ein Kabel gekauft , was ganz offensichtlich keine sinnvolle Funktion erfüllen kann. Ist dem Chinamann egal .., Langnasen schicken gute Euro.
Ganz ehrlich: Ich hätte es nicht gewusst und weiß nicht, ob Dir diese Problematik bekannt war.
#7338669
Ins Netzteil darf das nicht, weil das sonst nicht mehr konform wäre.
USB-C auf Micro-B Kabel müssen einen (!) 5.1k Widerstand von CC (A5) nach GND eingebaut haben. Zwei Widerstände braucht man, wenn man eine USB-C Buchse in seinem Gerät verwendet.
Steht alles im Standard.
fchk
