MPPT Laderegler 48V für kleine Solarspannung
OP #7340839
Hallo wer kennt einen MPPT Laderegler für 48V Batterien, der auch mit ner Solarspannung Vp=36V die Akkus lädt? Die Dinger von Victron können das nicht, aber eigentlich sollte das Hochsetzen der Spannung doch auch kein Problem sein.
Situation: Habe ne PV-Anlage, Panel sind im Garten, alles für 24V-Batterien ausgerichtet. Jetzt will ich mir noch Panel aufs Dach setzen lassen, wegen der Ströme will ich jetzt aber die Anlage (Offgrid) auf 48V hochsetzen, würde aber die alten Panel noch weiter nutzen. Wegen der Größe des Gartens, Licht- und Schattenverhältnissen kann ich aber keine 4 meiner 12Volt Panel in Serie schalten, so komm ich eben nur auf 36 Volt. Gut für 24Volt, aber zu wenig für 48. Kennt einer nen Laderegler für so nen Fall? Oder hat ne andere gute Idee.Im blödsten Fall könnte ich nen Wechselrichter an ne 24 Volt Batterie hängen und die 48Volt Batterie mit nem Labornetzgerät laden. :-( Gefällt mir aber nicht.
Gruß Gerhard
#7340887
Nein.
Doch. Buck step down ist viel einfacher als Boost step up wandler, beim Buck schwankt der Strom viel geringer was kleinere weniger ripplestromfeste Elkos erlaubt, Buck hat kaum Spitzenströme während boost ja in kurzer Zeit so viel auf Eingangsseite sammeln muss, den er dann im Rest der Zeit an den Ausgang überträgt.
Daher ist ein genau so leistungsfähiger step up Wandler teurer (und vermutlich geringere Lebensdauer) als ein step down. Logischerweise baut man dann step down.
Schalte 2 Solarmodule in Reihe an step down MPPT Wandler.
OP #7340903
Das geht eben nicht. Ein Modul hat nur ne Vp von 18 Volt, für die 36V habe ich ja schon 2 in Reihe und 4 geht nicht wegen Platzbedarf an einer Stelle und Licht/Schatten. Ich könnte nur die 4 12V-Module verkaufen und mir statt dessen 24V-Module beschaffen. Aber das hätte ich gerne wegen des Aufwands gelassen. Ja, an Step-up DCDC-Wandler habe ich schon gedacht, der hier könnte passen: https://www.amazon.de/gp/product/B0BDRDNL3H/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AETO64PHCI4NL&psc=1
Danke und Gruß Gerhard
