Beurteilung Platine MCP23017 / ULN2803
OP #7342737
Guten Tag. Ich bin bisher nur stiller Mitleser gewesen, und konnte in der Vergangenheit alle Probleme über die Sufu lösen. Aber nun brauche ich doch mal Hilfe.
Ich möchte mit dem MPC23017 Relais schalten. (Finder 40.52) Dazu habe ich bei pcbway folgende Platine gefunden:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/MCP23017_Based_32_Ch_Relay_and_Solenoid_Driver_with_I2C_Control_b04fb617.html
Diese scheint genau das zu machen, was ich möchte. Pullup's für den i2c Bus fehlen auf der Platine. Dies sollte kein Problem sein, da ich einen Raspi4 verwende. Dieser hat diese ja an Bord.
Da ich in der Vergangenheit schon öfter mit dem mcp23017 experimentiert habe und mit dieser unter Dauerbetrieb in Verbindung mit Relais schön öfter ausgestiegen ist, würde ich gerne eure Meinung hören.
Ist mit der Platine ein stabiler Betrieb der Relais möglich ?
(Auf der pcbway Seite ist ein Link, welcher direkt zu Github führt) Dort findet man eine PDF mit dem Schaltplan.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
OP #7342900
Genau der Strom ist relativ gering. Hier sehe ich auch keine Probleme.
Es ging mir um den generellen Aufbau der Platine. In dem Gebiet habe ich wirklich keine Ahnung.
Kann vielleicht Jemand etwas zu den Kondensatoren sagen ? Passt das so ?
