eFORTH as Arduino Sketch
OP (Firma: Rentner) #7348171
Eine Frage an die Spezialisten vom Senior-Autodidakten ;-)
Mich interessiert das Projekt von Chen-Hanson Ting sehr, habe aber leider das Problem, dass es bereits beim Compilieren des Sketches eine Fehlermeldung gibt. Es handelt sich um Folgendes:
https://wiki.forth-ev.de/lib/exe/fetch.php/projects:430eforth:how_to_get_started_and_control_some_leds_in_forth_v4_a4.pdf
Die Fehlermeldung bzw. Warnmeldung lautet: C:\ARDUINO MIT eFORTH\eforth_328\eforth_328.ino:4141:1: warning: narrowing conversion of '65535' from 'unsigned int' to 'int' inside { } [-Wnarrowing]
Komme leider nicht drauf, wo es da klemmt ;-)
Hat sich jemand von Euch schon mit diesem -bestimmt interessanten-Projekt befasst?
Gruß Gerhard
Gast #7348379
Das ist keine Fehlermeldung, das ist eine Warnung.
Und die tritt in Zeile 4141 auf (das ist diese lange Tabelle mit Konstanten).
Gerhard H. schrieb:
Ich habe fest damit gerechnet, dass das zu dem Projekt gehörende File fehlerfrei ist. das scheint also nicht der Fall zu sein und da drin Fehler zu suchen, war mir zu dumm
Das ist kein Fehler, den musst Du also nicht suchen.
OP (Firma: Rentner) #7348396
[quote]Das ist keine Fehlermeldung, das ist eine Warnung.
Und die tritt in Zeile 4141 auf (das ist diese lange Tabelle mit Konstanten). [/quote]
Danke. Das File ist so umfangreich, dass ich bestimmt den Bug nicht gefunden hätte. Ist mir zu komplex, ich will das Progrämml im Grunde genommen nur anwenden, es stammt ja nicht von mir. Es würde mich halt interessieren. Dachte mir, dass es bei euch problemlos läuft.
