Flachbandkabel für Verbinung Sensor/Controller
OP #7351797
Hallo
Ich möchte einen Feuchtigkeitssensor in meinem Humidor (Holzkasten zur Zigarrenlagerung) installieren. Hierzu verwende ich einen DHT22 mit einem ESP8266. Nun ist es leider so, dass der Humidor relativ dicht schliesst und ich ein sehr flaches Kabel (FPC?) brauche, um den Sensor dort unterzubringen.
Ich habe dort einen automatischen Befeuchter installiert, der standardmässig mit einem sehr flachen Stromkabel kommt, daher weiss ich, dass ein sehr dünnes Kabel funktionieren wird (s. Anhang).
Meine Frage ist, gibt es soche Kabel auch für die Verbindung Sensor/ESP und falls ja, wo könnte ich das kaufen?
Ich bin recht neu in der Mikrocontrollerwelt (das ist mein erstes Projekt) und für jede Hilfe dankbar.
Marcy schrieb:
sehr flachen Stromkabel sehr dünnes Kabel
Dazu solltest du definieren, was "sehr flach" bzw. "sehr dünn" ist. Anders ausgedrückt: wie dick darf es maximal sein?
Allgemein: Flachbandkabel gibt es viele, siehe Google Stichwort "Flachbandkabel": Ungefähr 732.000 Ergebnisse
OP #7351896
Gute Frage :-), ich kann das leider nicht ausmessen, daher habe ich das Foto als Orientierung angehängt.
Cyblord -. schrieb:
Die Gegenfrage wäre, was du da spezielles brauchst. Müssen da spezielle Stecker an beiden Enden dran sein? Kannst du die nicht selber hinbasteln?
Also ich müsste drei Verbindungen vom ESP zum Sensor haben, normalerweise macht man das mit Jumperkabeln, nur sind die zu dick. Ich würde auch gerne (versuchen) was zu basteln, doch ich habe keine Ahnung wie genau. Dies ist mein erstes Mikrokontroller-Projekt O_O. Wenn Du eine Ide hast wäre ich dir sehr dankbar für Details.
Stefan F. schrieb:
Ich habe in der ganzen Wohnung flache Netzwerk-Kabel an die Wände geklebt. Die gibt es günstig bei Reichelt.
Vielen Dank, aber die sind leider zu dick.
Michael G. schrieb:
Kabel Fensterdurchführung wäre ein weiteres Suchkriterium
Ja, diese Kabel sehen von der Dicke gut aus. muss ich mir nochmal vertieft anschauen, ob/wie ich die für meine Zwecke verwenden könnte.
#7351905
Wenn’s Selbstbau sein darf, und das Kabel fest verlegt wird: Wirewrap-Drähte mit 30AWG/ø0.25mm im Bereich der Durchführung abisolieren und auf Tesa legen. Zweite Schicht Tesa drüber → fertig ist eine Durchführung mit weniger als einen halben Millimeter Dicke. Mit etwas Sorgfalt sieht’s auch hübsch aus.
