Win10 und Handy mögen sich nicht mehr, warum?
Gast #7353700
Hallo, nach einem Festplattendefekt musste ich Win10 neu installieren. Vorher konnte ich das Smartphone einfach an einen USB-Port des PCs anschließen und nach Freigabe auf dem Phone erschien es direkt im Arbeitsplatz.
Jetzt passiert das nicht mehr. Weder fragt das Phone nach dem Anstöpseln nach Freigabe, noch erscheint etwas im Arbeitsplatz.
Habe es mit mehreren USB-Kabeln an mehreren USB-Ports versucht, immer das gleiche. Nichts wird erkannt, das Handy läd einfach nur wie an jeder beliebigen Ladebuchse.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie man es beheben kann?
Beitrag #7353723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7353820
Auf Draht schrieb:
nstalliere das Programm "Airdroid" auf dem Telefon.
Ich mag myphoneexplorer (Android).
Frage: Was passiert wenn du ein USB-Stick in den Port steckst. ??
Im Prinzip ist ein Handy auch nur ein Laufwerk.
Also sollte die Reaktion gleich sein.
Was aber sein kann ist, das dein Handy irgendwie aus Sicherheitsgründen ein Problem macht. Schalte es notfalls mal kurzfristig in den "Entwicklermodus". Dies kann man durch einen Schiebeschalter wieder rückgängig machen. Dann einfach den richtigen Modus einstellen, und der Port sollte reagieren.
Diese Aussage gilt nur, wenn er den USB-Stick sauber erkennt.
Gast #7354072
Das Handy hat Android drauf.
USB-Sticks laufen problemlos an den getesteten Ports.
Onkel Hotte schrieb:
USB-Treiber fehlt. Schau mal in den Geräte-Manager.
Hm, warum hatte das alte Win10 (bis vor ca. einer Woche aktiv) dann einen Treiber dafür und das neue Win10 nicht? Muss man den jetzt vom Handy-Hersteller runterladen und von Hand installieren???
An den Handy-Einstellungen wurde nichts geändert, auch keine Programme installiert oder deinstalliert, es würde mich wundern. Das mit dem Entwicklermodus probiere ich.
Gast #7354103
Hm, warum hatte das alte Win10 ...
Überflüssige Frage.
Du willst eine Lösung, die fängt damit an, zu schauen, ob Windows ein USB-Gerät erkennt (Geräusch beim Einstecken) und im Gerätemanger zu gucken, als was es erkannt wird.
Dann geht das weiter, welche Treiber hat Windows zugeordnet oder zeigt es ein fehlerhaftes Gerät.
Gerätekennung VID und PID, kopieren VID_4711&PID_0815 und damit die Suchmaschine befragen.
Das hat sich seit Windows_2000 nicht nennenswert geändert und es wäre nicht das erste Mal, dass man einen Treiber manuell nachladen oder auswechseln muß.
Gast #7354757
Nach den Einstecken muss der Gerätemanager (die Liste) blinken. Wenn das passiert, erweitert man den passenden Bereich. Dann raus ziehen, und schauen wer fehlt. Wieder reinstecken, dann den Treiber "analysieren" der neu aufgetaucht ist. Das bedeutet, EIGENSCHAFTEN und mal schauen was da so steht.
#7354852
Hast du nach dem Anstöpseln im Android Menü überprüft, dass das Handy nicht auf nur laden steht? Bei mir wählbar nach Einstöpseln:
USB verwenden für:
  • Keine Datenübertragung
  • Dateiübertragung
  • Fotos übertragen
Beim ersten Punkt wird nur geladen. Ansonsten melden sich modernere Android Handys schon lange nicht mehr wie USB Sticks (als Massenspeicher Device) sondern im MTP Modus (bei Dateiübertragung) oder im PTP Modus (für Fotos). Den MTP Modus muss dann Windows "bedienen". Hab aber von Win keinen Plan und weiß daher nicht, ob der beim Neuaufsetzen verloren gehen kann.
#7354874
Je nach Handy und vielleicht auch irgendwelchen Einstellungen kann die Verbindung sehr unauffällig sein. Manche Geräte reagieren sehr aufdringlich mit Popup, andere verstecken die Frage nach der Verbindungsart ziemlich gut.
Evtl. sieht man nur in der runtergezogenen Benachrichtigungsleiste des Handys ein "Gerät wird über USB aufgeladen". Wenn man da drauf klickt kommt "Für weitere Optionen tippen" und erst dann kommen die USB-Einstellungen für die Art der Datenkommunikation.
Gast #7354908
Schau mal IN den USB-Stecker des Kabels.
Und schaue nach ob da alle Kupfer-Streifen zu sehen sind. Wenn nicht ist das ein reines ehrliches Ladekabel. Ansonsten man mal eine Durchgangsprüfung des Kabels. Und zwar mit allen Pins. Leih dir bei einer Bekannten o.ä. eine Stecknadel. Damit kommst du in an die Pins der Gegenstelle. Einfach mit Tesa an sie Messspitze kleben. Mac-Gyver-Methode aber klappt wie bei ihm immer. Leitungen zusammen halten zum Testen.
Das ganze mit den einstecken funktioniert nämlich so.
Handy wird mit PC-Verbunden.
PC fragt beim Handy nach ob es zugreifen kann.
DU sagst über "ZULASSEN" das der PC zugreifen kann. Dann liest der PC die Handy-Laufwerke ein. Sind meist 2 wenn eine SD-Karte drin ist.
DANN erst kannst du auf dein Handy zugreifen.
Da dein Handy aber nicht antwortet, ist es im "Lademodus". Was du oben an den AKKU-Symbol sehen kannst. Da ist dann ein Blitz drin.
Im Entwicklermodus kannst du wie schon erwähnt da gewisse Einstellungen machen, damit es wieder sauber arbeitet.
Gast #7355066
Lange Rede, kurzer Sinn, habe beim Hersteller nach einiger Suche den USB-Treiber in .exe-Form runtergeladen und installiert. Nach Neustart wurde das Handy sofort beim Einstecken wieder erkannt. (und mein Computer ist jetzt wahrscheinlich mit Spionagesoftware verseucht;)) Danke für den Tipp!
Gast #7355070
Als ich neulich in ein anderen Thread geschrieben habe, das ich für mein Samsung ein Treiber installiert habe, wurde ich ausgelacht.
Deshalb habe ich das hier nicht erwähnt. ;)
Gast #7355193
Das alles bestaetigt nur die allgemeine These, dass frueher™ alles besser war. Den Massenspeichertreiber musste man naemlich nicht extra installieren. Das der MTP-Modus dagegen nur ein hingefrickelter Murks ist, braucht man glaub ich gar nicht extra erwaehnen.
Richtig komfortabel ist ein SMB-Server auf dem Fon. Den muss man nur starten, und kann sich dann die Laufwerke mappen. Dank WLAN schont das das auch die USB-Buxe...
Gast #7355202
Alles™ weiß ich nicht, aber manches™ schon ;)
Habe hier auch noch ältere, top funktionierende HP-Drucker und jede Menge Patronen, die Teile haben noch keine internen Mitzähl-Chips. Liefen bis Win7 einwandfrei, für Win10 gab es dann nur noch Murkstreiber von HP. Jetzt kann man damit zwar noch Text ausdrucken, aber keine Bilder und Grafiken mehr (die werden nur noch entweder komplett schwarz oder komplett weiß dargestellt). So viel auch zum Thema Großkonzerne, Wegwerfgesellschaft und Klimawandel ;(
Gast #7355258
Mein uralter HP IIP mit Postscriptcartridge funktioniert immer noch. Die Elkos die auf der Laserscannerplatine sitzen, musste ich vor ein paar Jahren mal wechseln. Das Teil hatte HP abaer dazugekauft...
Treiber: "Apple LaserWriter II NTX v51.8"
Gast #7355321
Langer Thread..... Fuer den Fall dass es noch nicht erwaehnt wurde: Ich nehme an,dass das Handy spasseshalber auch mal an einen anderen Lappy oder Compitutore angeschlossen wurde. Diese verfluchten Handy-USBanschluesse haben je aelter sie werden und via USBkabel benutzt werden zunehmend Kontaktprobleme.....
Gast #7355883
Weshalb ich die USB-C Entscheidung gut finde. Das Problem was du nennst tritt bei mir nur bei micro-usb auf.
Gast #7356016
Ich denke , der Treiber fehlt. Bei mir ist es so, dass wenn ich mein Handy anstecke ich zunächst im Lade Modus bin. Will ich Datenverkehr haben, dann muss ich das in einem Pulldown Menü meinem Handy (Android) sagen. Ist eine Sicherheits -Funktion.
#7356023
Da könntest du durchaus richtig liegen :-)
Der TO schrieb: Jörg schrieb im Beitrag #7355066:
Gast #7356041
Bernd S. schrieb:
Habe ich nicht mitbekommen, weil ich nicht alles gelesen habe. Oft ist das auch sehr anstrengend hier...
Gast #7356197
Manfred schrieb:
Wegen Leuten wie Dir!
Tut mir leid,dass die Diskussion vor 2 Jahren bei dir immer noch tiefe Spuren hinterlassen hat. War es so schlimm, so tief? Tut mir leid,dass ich dich so verletzt habe. Kann ich was für dich tun? Ich bin gläubig...
