KiCad Fehlermeldung "Die aktuelle Konfiguration enthält nicht die Bibliothek."
OP #7355308
Ich hab da wohl etwas kaputtgemacht. Nach einer Neuinstallation von KiCad 7 habe ich die eigenen Symbole und Footprints auf ein externes Laufwerk verschoben. Schlau wie ich bin habe ich die Bibliotheken die ich erstellt hatte vorher gelöscht (nicht unter KiCad) und neue Symbol und Footprint- Bibliotheken erstellt. Die alten Bibliothekeseinträge hab ich dann über KiCad gelöscht. Im Anschluss die neuen Bibliotheken gefüllt und im Schaltplaneditor das Zuordnungswerkzeug zur Aktualisierung genutzt. Dann die elektrischen Regeln überprüft und dann hatte ich den Salat (Fehlermeldung). Bevor ich nun das Chaos vergrößere bitte ich um Eure Hilfe.
Danke schon mal im Voraus
Hallo Robert, mir ist genau das gleiche passiert. Nach dem Update auf KICAD7 kommt Fehlermeldung: XYZ Library nicht in der aktuellen Konfiguration vorhanden. Halle das Verzeichnis der Lib mal irgendwann umbenannt.
Einfache Lösung: Einstellungen>Footprintbibiolotheken verwalten> Neue hinzufügen (+) Den alten Namen der LIB eingeben (Aliasname) aber den neuen Pfadnamen eingeben z.B.: C:/Sonstiges/KIKAD-Libs/Eigene_Footprints
OP
Hallo Dirk, zuerst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich mache noch die ersten Schritte mit KiCad. Leider gibt es nur wenige deutschsprachige Adressen die meine Anfängerfragen beantworten. Also versuche ich es mit der Methode "lernen beim Machen". Im vorliegenden Fall habe ich die wenigen "eigenen" Bauteile wieder händisch hinzugefügt und den Schaltplan, an dem ich übe, neu erstellt. Mein Problem habe ich vermutlich unnötig aufwendig gelöst.Aber zumindest sind die Meldungen jetzt weg. Dafür hätte ich hier schon wieder eine neue Frage, die nichts mit Fehlermeldungen sondern mit den Bezeichnungen auf der Platine zu tun hat. Da werde ich aber zunächst im www suchen bevor ich dazu eine neue Anfrage starte ...
