Velux Dachfenster Rollo Funkprotokoll
OP (Firma: Dem Ben seine Leiche) #7361959
Hier kriegste nen Föhn!
Aufgrund Sturmschaden wurden durch den Hausbesitzer neue Dachfenster eingeschrauben gelassen durch einen örtlichen Dachspengler. Dicht ist die Chause ohne Probleme. Es gibt Rollos draußen dran mit Solarbattrie. Jedes Fenster hat einen Knopf daneben der per Funk mit dem Motor kommuniziert. Es handelt sich um solch ein Modell KLI 313. NUn soll das aber automatisch laufen! Meinste der Spengler wusste was man da braucht. Natürlich nicht. Also, was ist nötig um da eine Zeitsteuerung dran zu bringen oder eine noch bessere Anbindung an eine Hausautomatisierung? Für andere Sachen gibt es Lösungen mit CC1101 oder RX433. Aber hier? Pampe! Voll in den Sack geritten und keiner hat das Protokoll geknackt.
#7361991
evtl. ist es nicht nötig das Protokoll zu knacken. Ich habe hier ein Akkurollo mit 433 Funk, den Verkehr mit einem ESP+433Empfänger mitgeschnitten. Das Ergebnis dann wieder gesendet und fertig war meine IOT-Steuerung.
Wenn ich das richtig sehe, benutzt Dein Modell 868MHz (io -homecontrol) - da gibt es ja auch noch Sender für ca. 35,-€ zu kaufen. Zur Not nimmste einen und Bespielt die Tasten per uC.
